Сборка и конструкция Инвертора 12-220
Сообщение # 131
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
jons9300, если транс голый и нет обмотки на 220 то дай эти размеры в мм. посчитаем
Файлы: 8692022.png (41.3 Kb)
Сообщение # 132
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Borman h-47.5mm b-16mm a-32mm c-34mm сечение провода можно 0.6 или 0.7мм это на 220вольт а первичку провод 1мм на 12вольт спасибо за помощь и еще я сделал тат инвертор от ака касьяна просто перемотал транс виток к витку за 2 часа вкл с первого раза показал 100вольт под нагрузкой потом на следующий раз лампа горела уже полный накал показал 250вольт
Добавлено (30.04.2018, 20:54)
И ещё на трансформаторе от упс есть всего одна обмотка проводом 0.5мм и сопротивление 2.5ом не знаю может это и есть первичка как считаешь???
Добавлено (30.04.2018, 20:56)
Цитата Chishir ()
обмотку на 220 воткни в розетку и намотай вторичку (первичку) на 12 вольт
ты не то говоришь я же сказал там нет практически обмоток если бы были я бы так и сделал!!! но спасибо за внимание и возможный вариант!!!
Сообщение # 133
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
jons9300, обмотка на 220 у тебя бубит состоять из 864 витка проводом 0,4 мм( если будишь использовать провод больше то места может не хватить на все )
Добавлено (30.04.2018, 21:23)
обмотки на 12 в будит состоять из 52 витков соответственно пуш пул 52+52
Сообщение # 134
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Цитата jons9300 ()
ты не то говоришь
точно
Не дофига?)
Сообщение # 135
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
Не дофига?)
да к стате ) онлайн расчёт выдал я сразу написал а ща прикинул по соотношению витков на вольт там выходит в 2 раза меньше. пускай тогда первичку мотает по расчету 864 витка а потом уже подбирает вторичку smile
Сообщение # 136
jons9300
  Постов: 168   Друзья
ок спасибо ясно осталось дело за малым онайти провод 0.4мм и вперет
это для приборов не страшно???
Сообщение # 137
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
ты хоть понял почему у тебя напряжение поднялось в 2 раза при последующим включении ?
Добавлено (01.05.2018, 12:23)
нет
Сообщение # 138
jons9300
  Постов: 168   Друзья
честно нет в первый раз вроде то же самое делал
Добавлено (01.05.2018, 12:30)
Просвети будь добр
Сообщение # 139
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата jons9300 ()
Просвети будь добр
никто не знает что ты там делал. точный ответ не кто кроме тебя и не даст. могут быть только предположения. проехали, просто так не бывает
Сообщение # 140
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Честно я просто сделал как ты говорил две катушки по 110в и первичку намотал вот и всё
Есть к тебе вопрос как мне медную шину сделать вместо проводов ну чтобы не было нагрева
и думаю надо бы сделать защиту от кз на вых как думаешь?
