Сборка и конструкция Инвертора 12-220
Сообщение # 101
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
и так что мы имеем, провод в первичке сечение - обычное. кол транзисторов в плече в первом плече один во втором 2 . извините ребята нервы не железные wacko
Сообщение # 102
jons9300
  Постов: 168   Друзья
В первичке 1.5мм вторичка0.63диаметр
Добавлено (21.04.2018, 16:22)
М того вывод? Как быть причина в акб? Или включах или как?
Сообщение # 103
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
ключи пусковые токи вряд ли выдержат и акб естественно хороший нужен например 40-60 А/ч. у тебя инвертор не сгорел лишь потому что блок питания не смог отдать большой ток. так что ищи акб для начала
Добавлено (21.04.2018, 16:42)
jons9300, если не секрет от чего блок питания был ?
Сообщение # 104
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Ок как найду напишу почему должны сгореть ключи?
Добавлено (21.04.2018, 16:45)
Бп честно сам не в курсах но на тс180 похож но зеленый а вот у него как ты говорил 110вол обмотки пополам. Кажется он с приемника
Сообщение # 105
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
jons9300, запомни теперь для того что бы снять 100 ватт с инвертора при 12в питании нужно 100 поделить на напряжения то есть 12 и + потери равно примерно 10 А. можешь взять за основу 100 ватт нагрузка на входе потребление 10 А и 200 ватт 20 А и.т.д у тебя 1 А . теперь понял что ты делал
Добавлено (21.04.2018, 17:02)
jons9300, к стате видел мои 2 ролика про инверторы в ютубе ?
Сообщение # 106
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
посмотри если не смотрел, представишь какие там токи текут не детские и что с проводами становится если сэкономить на сечении просто пример :
https://www.youtube.com/watch?v=AFF4DF2VmJ8
Файлы: 2198877.jpg (306.1 Kb)
Сообщение # 107
jons9300
  Постов: 168   Друзья
а ты что начал заливать видосы
Сообщение # 108
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
да так. посмотри этот. потом другой скину
Сообщение # 109
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Ну ты адрес напиши я гляну как время будет
Сообщение # 110
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
нут так вот 2 ссылки тебе
https://www.youtube.com/watch?v=pVw1QNNJ7Q8&t=19s
Файлы: 8425000.jpg (306.1 Kb)
