    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Сборка и конструкция Инвертора 12-220
    Чт, 19.04.2018, 17:33 | Сообщение # 71
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    у меня вторичка намотана по часовой но по отношению к первой к верх ногами это могло повлиять?
    Чт, 19.04.2018, 17:35 | Сообщение # 72
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Цитата jons9300 ()
    сейчас поробую сделать первичку как ты говоришь
    делай а ту где по 400 больше не трогай.
    Добавлено (19.04.2018, 18:35)
    понимаешь чот мы путаемся с названиями или мы судип первичка для 220 или для 12. называй низковольтная и высоковольтная . напиши про каккую обмотку ты говоришь
    Чт, 19.04.2018, 17:41 | Сообщение # 73
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    низко вольтная по отношению к 220 обмотке намотана к верху ногами но тоже по часовой на обеих так
    Чт, 19.04.2018, 17:43 | Сообщение # 74
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    первичка и вторичка между собой по отношению пофигу.
    Чт, 19.04.2018, 19:03 | Сообщение # 75
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    В общем ты не правильно сказал про обмотки конец с концом соединил а два начало 220 сделал тишина а если начало одной с концом другой всё работает в общем перемотал первичку в одном направлении что и вторичка в паял 3205 и irfz48 каждый с одной стороны показал 202 вольта с нагрузкой в виде лампы на 150 ватт а без лампы 400 вольт осталось только с диодом разобраться греется только он всё остальное ледяное.
    Пт, 20.04.2018, 10:21 | Сообщение # 76
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    вот твой тс 180 -2 . точками обозначается начало обмоток. все тут понятно
    Файлы: 4063397.gif (6.5 Kb)
    Пт, 20.04.2018, 11:20 | Сообщение # 77
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    Какое потребление на хх?
    Пт, 20.04.2018, 20:23 | Сообщение # 78
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Borman в общем за помощь спасибо хотел узнать почему водяной насос не запускается от него написано 550ватт 50гц 2ампера 220вольт потребляет только двинулся на миллиметр и все ! В чем секрет как запустить?
    Сб, 21.04.2018, 04:48 | Сообщение # 79
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    ну тут только 2 варианта, либо ему нужна чистая синусоида или у тебя инвертор не тянет. замеряй выходное напряжение в момент включения когда он дернулся и молчит. если там реально 550 ватт то конечно не потянет.
    Сб, 21.04.2018, 06:23 | Сообщение # 80
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Понял попробую потом напишу
    Добавлено (21.04.2018, 07:07)
    Сам как думаешь с моим трендом сколько ватт можно вытянуть? ?
    Добавлено (21.04.2018, 07:23)
    Делал тест как ты сказал сегодня в момент вкл напряжение 50вольт показал тетер что делать чтобы запустился
