  • Архив - только для чтения
    Сборка и конструкция Инвертора 12-220
    Сб, 21.04.2018, 15:11 | Сообщение # 101
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    и так что мы имеем, провод в первичке сечение - обычное. кол транзисторов в плече в первом плече один во втором 2 . извините ребята нервы не железные wacko
    Сб, 21.04.2018, 15:22 | Сообщение # 102
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    В первичке 1.5мм вторичка0.63диаметр
    Добавлено (21.04.2018, 16:22)
    М того вывод? Как быть причина в акб? Или включах или как?
    Сб, 21.04.2018, 15:42 | Сообщение # 103
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    ключи пусковые токи вряд ли выдержат и акб естественно хороший нужен например 40-60 А/ч. у тебя инвертор не сгорел лишь потому что блок питания не смог отдать большой ток. так что ищи акб для начала
    Добавлено (21.04.2018, 16:42)
    jons9300, если не секрет от чего блок питания был ?
    Сб, 21.04.2018, 15:45 | Сообщение # 104
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Ок как найду напишу почему должны сгореть ключи?
    Добавлено (21.04.2018, 16:45)
    Бп честно сам не в курсах но на тс180 похож но зеленый а вот у него как ты говорил 110вол обмотки пополам. Кажется он с приемника
    Сб, 21.04.2018, 16:02 | Сообщение # 105
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    jons9300, запомни теперь для того что бы снять 100 ватт с инвертора при 12в питании нужно 100 поделить на напряжения то есть 12 и + потери равно примерно 10 А. можешь взять за основу 100 ватт нагрузка на входе потребление 10 А и 200 ватт 20 А и.т.д у тебя 1 А . теперь понял что ты делал
    Добавлено (21.04.2018, 17:02)
    jons9300, к стате видел мои 2 ролика про инверторы в ютубе ?
    Сб, 21.04.2018, 16:08 | Сообщение # 106
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    посмотри если не смотрел, представишь какие там токи текут не детские и что с проводами становится если сэкономить на сечении просто пример :
    https://www.youtube.com/watch?v=AFF4DF2VmJ8
    Файлы: 2198877.jpg (306.1 Kb)
    Сб, 21.04.2018, 16:10 | Сообщение # 107
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    а ты что начал заливать видосы
    Сб, 21.04.2018, 16:11 | Сообщение # 108
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    да так. посмотри этот. потом другой скину
    Сб, 21.04.2018, 16:11 | Сообщение # 109
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Ну ты адрес напиши я гляну как время будет
    Сб, 21.04.2018, 16:14 | Сообщение # 110
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    нут так вот 2 ссылки тебе
    https://www.youtube.com/watch?v=pVw1QNNJ7Q8&t=19s
    Файлы: 8425000.jpg (306.1 Kb)
