  • Архив - только для чтения
    Сборка и конструкция Инвертора 12-220
    Чт, 19.04.2018, 09:14 | Сообщение # 41
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Что теперь делать как быть? через час зайду.
    Чт, 19.04.2018, 09:18 | Сообщение # 42
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    высоковльтную соединяешь перемычкой а именно концы обмоток по 110 остальные 2 вывода в 220. а сверху мотаешь первичку таким же макаром как у тебя высоковольтная намотана
    Чт, 19.04.2018, 09:21 | Сообщение # 43
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    я же размотал одну сторону полностью ладно импровизация в помощь мне!!!
    Чт, 19.04.2018, 09:24 | Сообщение # 44
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    не кипишуй
    Добавлено (19.04.2018, 10:24)
    я тебе помогу. у тебя провод целый от обмоток ? нужно 110 в назад намотать предварительно сняв те твои обмотки. ( 110 это самый длинный провод, последний )
    Чт, 19.04.2018, 09:33 | Сообщение # 45
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Смотри обмотка на 220в у меня состоит 800 витков по 0.63мм тоесть мне отмотать на 400 раз и потом на соседней мотать тоже 400 раз получаем как ты говорил 110вольт в плече так?
    Добавлено (19.04.2018, 10:29)
    Нет я выкинул ту сторону кроме 12 вольтовой обмотки.
    Добавлено (19.04.2018, 10:33)
    Borman спасибо за поддержку я отлучусь не надолго нужно на базар смотаться куплю irfz44 или irf3205 посмотрю что есть как приеду перемотаю запущу отпишусь это займет около 2 часа примерно.
    Чт, 19.04.2018, 10:04 | Сообщение # 46
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    блин как так это же отличный провод я ради этого провода такой же транс разбирал.
    Добавлено (19.04.2018, 11:04)
    у тебя на стержне на одном который не трогал намотано 375 витков. и тебе нужно найти провод и намотать на другом керне тоже 375 витков вопрос кк ты это сделаешь если ты смял весь провод и выкинул в мусорку ? где ты провод теперь найдешь
    Чт, 19.04.2018, 10:08 | Сообщение # 47
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    высоковльтную соединяешь перемычкой конец первой и начало второй остальные 2 вывода в 220. а сверху мотаешь первичку таким же макаром как у тебя высоковольтная намотана только соединяешь начало с началом иго на + остальные на полевики
    А не наоборот ?
    Чт, 19.04.2018, 12:54 | Сообщение # 48
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Цитата GRAB9142 ()
    А не наоборот ?
    вот так правильно будит нашол наконец нормальную схемку. соединять нужно конец с концом по высоковольтной
    Добавлено (19.04.2018, 13:54)
    ты же не собираешься теперь провод покупать для высоковольлтной , транс того не стоит
    Файлы: 6483821.gif (6.5 Kb)
    Чт, 19.04.2018, 13:27 | Сообщение # 49
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    Садисты,такой трансформатор ушатали...
    Чт, 19.04.2018, 14:37 | Сообщение # 50
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    да jons походу подумал что у него первичка вся на одной стороне biggrin
