Сборка и конструкция Инвертора 12-220
Сообщение # 31
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Подскажите пожалуйста вот по такому инвертору :
Разве 555 сможет раскачать КТ819 ?
И ещё вопрос такой : как-то делал на К561ТМ2 преобразователь так там постедовательно с выходом микры ставил и подбирал ёмкость , после неё на ключи уже шла синусоида .
Можно ли так переделать схему под Дарлингстоны , например , чтоб не искать ёмкость аж на 2700мкФ ?
Файлы: 9670099.jpg (116.5 Kb) · 1326813.jpg (44.0 Kb)
Сообщение # 32
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
jons9300, на хрена ты так намотал его, надо на обеих половинках первичку мотать . и выход у тебя 110 сдесь все обмотки поделены пополам. посадок жди жёстких. разбирай и мотай правильно
Добавлено (19.04.2018, 09:18)
Цитата jons9300 ()
на бп 12 вольтовом греется диод и плюсовой провод что могло произойти?
течет ток
Сообщение # 33
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Borman насчёт транса уяснил исправлю, а вот с диодом как быть? Сегодня исправлю потом отпишусь.
Добавлено (19.04.2018, 09:36)
Borman А если я на обмотку 220 сверху намотаю 12 вольтовую и на соседнюю 12 вольтовую ничего норм будет ? или советуешь размотать обмотку на 220 и сначала намотать 12 вольтовые а сверху сетевую?
Сообщение # 34
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
какая нах. 220, у тебя на каждом "керне" по 110 вольт которые ты перемычкой должен соединить . а выход 220 будит с разных катушек. ты что умудрился с одной катушки все обмотки по сматывать ?
Файлы: 3926697.jpg (112.5 Kb)
Сообщение # 35
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Нет там первичка была отдельна от других а те обмотки я отматал прочитай на фотке первую строку написано первичная обмотка №1
Сообщение # 36
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
вот тебе другое фото. смотри вывод 1,2 на одном керне это 110 и 1", 2" на другом 110в .
Файлы: 4709527.gif (24.6 Kb)
Сообщение # 37
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Что теперь делать как быть? через час зайду.
Сообщение # 38
jons9300
  Постов: 168   Друзья
я же размотал одну сторону полностью ладно импровизация в помощь мне!!!
Сообщение # 39
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
не кипишуй
Добавлено (19.04.2018, 10:24)
я тебе помогу. у тебя провод целый от обмоток ? нужно 110 в назад намотать предварительно сняв те твои обмотки. ( 110 это самый длинный провод, последний )
Сообщение # 40
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Смотри обмотка на 220в у меня состоит 800 витков по 0.63мм тоесть мне отмотать на 400 раз и потом на соседней мотать тоже 400 раз получаем как ты говорил 110вольт в плече так?
Добавлено (19.04.2018, 10:29)
Нет я выкинул ту сторону кроме 12 вольтовой обмотки.
Добавлено (19.04.2018, 10:33)
Borman спасибо за поддержку я отлучусь не надолго нужно на базар смотаться куплю irfz44 или irf3205 посмотрю что есть как приеду перемотаю запущу отпишусь это займет около 2 часа примерно.
