  • Архив - только для чтения
    Инвертор 12 220 чистый синус
    Пн, 23.07.2018, 12:25 | Сообщение # 631
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Цитата GRAFFAW ()
    Выходную обмотку ращет надо делать на 200в. Обратная связь уменьшит до нужного напряжения
    там стоит галочка стабилизации выходов . программа при этом расчитывает уже с запасом как раз примерно на 15 вольт выше в моем случае.
    Пн, 23.07.2018, 12:30 | Сообщение # 632
    GRAFFAW
      Постов: 24   ОК
    На практике показывает что надо чуть ли ни на 10 процентов больше витков.
    Пн, 23.07.2018, 12:31 | Сообщение # 633
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    печатку немного подредактировал снабера от стоков можно не на минус питания а на плюс завести как у меня щас ?
    Файлы: 6447162.png (158.4 Kb)
    Пн, 23.07.2018, 12:39 | Сообщение # 634
    GRAFFAW
      Постов: 24   ОК
    Вообще я где то читал что в холостую без ОС должно выдавать чуть ли не 600в общая часть.Я так и делал. Но что бы проверить в холостую просто отключать ОС нельзя иначе все бабахнет, у меня уже такое было. Во первых электролиты не ставить на выходе, питание общее 12 или какое там подавать через лампочку или я делаю через 100 омное сопротивление, на выходе цепляю очень маленькую нагрузку сопротивление , и тогда запускаю кратковременно.Если нагрузку даже маленькую не влючить то напряжение на выходе может и 1000в и 2000в влупить.
    Добавлено (23.07.2018, 13:42)
    Снаберы я ставил и на каждое плече т.е. коллектор и на плюс, и пробовал один на все т.е. между двумя коллекторами, тоже работает но снаберы обязательные.
    Добавлено (23.07.2018, 13:47)
    По печатке, у тебя общий плюс то зачем разделил на плате, тоже сплошной делай.И пошире делай, места много. потом еще медной проволокой усилиш дорожки.
    Добавлено (23.07.2018, 13:51)
    Вечером если не забуду выложу фотку, как я ваще без печатки транс подключал.
    Пн, 23.07.2018, 12:53 | Сообщение # 635
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    так дорожки должны быть шире или .. в вч схемах ?
    Пн, 23.07.2018, 12:57 | Сообщение # 636
    GRAFFAW
      Постов: 24   ОК
    Шире, ты ток в 100А собираешся пропустить через них, они просто испарятся на такой ширине, причем тут ВЧ.
    Добавлено (23.07.2018, 14:01)
    А для чего ты делаеш инвертор, где применять собираешся.
    Пн, 23.07.2018, 13:07 | Сообщение # 637
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    везде и дома и на природе. вот у меня сейчас инвертор весь дом питает и холодос в том числе . 12 220 1000 ват чистый синус
    Добавлено (23.07.2018, 14:09)
    но 1000 ватт лучше ему долго не давать . греется сильно все. не расчитан он на такую мощность . ватт 500-700 можно долговременно снять . аь хочется мощнее поэтому и переделываю дс дс .
    Файлы: 3660709.jpg (334.4 Kb)
    Пн, 23.07.2018, 13:12 | Сообщение # 638
    GRAFFAW
      Постов: 24   ОК
    Три АКБ , делай на 36в. КПД выше, а на природе и 300Вт хватит, а вообще на природе птичек надо слушать и уходить от этой сра.ой цивилизации.
    Добавлено (23.07.2018, 14:14)
    На 36в уже можно и по мостовой схеме сделать,КПД учитывай.
    Пн, 23.07.2018, 13:15 | Сообщение # 639
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    да мне так поигратся особо не нужен. на 12 в потому что и ссобой взять можно и дома что то включить когда свет отрубят.
    Пн, 23.07.2018, 13:15 | Сообщение # 640
    GRAFFAW
      Постов: 24   ОК
    И при 36в ты с одного кольца выжмеш 1-1,5 кВт.
