Инвертор 12 220 чистый синус
| Сообщение # 631
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата GRAFFAW ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Выходную обмотку ращет надо делать на 200в. Обратная связь уменьшит до нужного напряжения там стоит галочка стабилизации выходов . программа при этом расчитывает уже с запасом как раз примерно на 15 вольт выше в моем случае.
| Сообщение # 632
GRAFFAW
Постов: 24
На практике показывает что надо чуть ли ни на 10 процентов больше витков.
| Сообщение # 633
BORMAN9769
Постов: 469
печатку немного подредактировал снабера от стоков можно не на минус питания а на плюс завести как у меня щас ?
| Сообщение # 634
GRAFFAW
Постов: 24
Вообще я где то читал что в холостую без ОС должно выдавать чуть ли не 600в общая часть.Я так и делал. Но что бы проверить в холостую просто отключать ОС нельзя иначе все бабахнет, у меня уже такое было. Во первых электролиты не ставить на выходе, питание общее 12 или какое там подавать через лампочку или я делаю через 100 омное сопротивление, на выходе цепляю очень маленькую нагрузку сопротивление , и тогда запускаю кратковременно.Если нагрузку даже маленькую не влючить то напряжение на выходе может и 1000в и 2000в влупить.
Добавлено (23.07.2018, 13:42) --------------------------------------------- Снаберы я ставил и на каждое плече т.е. коллектор и на плюс, и пробовал один на все т.е. между двумя коллекторами, тоже работает но снаберы обязательные.
Добавлено (23.07.2018, 13:47) --------------------------------------------- По печатке, у тебя общий плюс то зачем разделил на плате, тоже сплошной делай.И пошире делай, места много. потом еще медной проволокой усилиш дорожки.Добавлено (23.07.2018, 13:51) --------------------------------------------- Вечером если не забуду выложу фотку, как я ваще без печатки транс подключал.
| Сообщение # 635
BORMAN9769
Постов: 469
так дорожки должны быть шире или .. в вч схемах ?
| Сообщение # 636
GRAFFAW
Постов: 24
Шире, ты ток в 100А собираешся пропустить через них, они просто испарятся на такой ширине, причем тут ВЧ.Добавлено (23.07.2018, 14:01) --------------------------------------------- А для чего ты делаеш инвертор, где применять собираешся.
| Сообщение # 637
BORMAN9769
Постов: 469
везде и дома и на природе. вот у меня сейчас инвертор весь дом питает и холодос в том числе . 12 220 1000 ват чистый синус
Добавлено (23.07.2018, 14:09) --------------------------------------------- но 1000 ватт лучше ему долго не давать . греется сильно все. не расчитан он на такую мощность . ватт 500-700 можно долговременно снять . аь хочется мощнее поэтому и переделываю дс дс .
| Сообщение # 638
GRAFFAW
Постов: 24
Три АКБ , делай на 36в. КПД выше, а на природе и 300Вт хватит, а вообще на природе птичек надо слушать и уходить от этой сра.ой цивилизации.Добавлено (23.07.2018, 14:14) --------------------------------------------- На 36в уже можно и по мостовой схеме сделать,КПД учитывай.
| Сообщение # 639
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата GRAFFAW ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Три АКБ , делай на 36в да мне так поигратся особо не нужен. на 12 в потому что и ссобой взять можно и дома что то включить когда свет отрубят.
| Сообщение # 640
GRAFFAW
Постов: 24
И при 36в ты с одного кольца выжмеш 1-1,5 кВт.
