помню помню про них. найду. и керамики о,1 мкф понапаяю. все таки решил на IRFP3206PBF собирать . понравились ключики не дорогие мощные и не так уж и тяжелые. сопротивление малое ну и 247 корпус одни преимущества.
нужно что бы 1000 ватт он переваривал нормально что бы не чего так сильно не перегревалась а на пиках ненадолго можно и 1500 дать. питание 12в .этот модуль 12-370в по ключам запас есть
Добавлено (22.07.2018, 17:46) --------------------------------------------- плотность тока 5 а на кв мм. при 500 ватт нагрузки на каждый транс но еще минус в том что первичка будит первой обмоткой и обдувать ее голой не выйдет. как бы не пришлось перематывать наружу после подбора вторички
Выходную обмотку ращет надо делать на 200в. Обратная связь уменьшит до нужного напряжения, но зато будет запас по выходу, всегда к полученным данным по виткам особенно по выходным нужно мотать на несколько витков больше.
