Инвертор 12 220 чистый синус
| Сб, 12.05.2018, 10:29 | Сообщение # 581
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата JT ( ) 1.5KE440A паралельно FGH40N60SFD ? 1.5KE440CA
| Вс, 13.05.2018, 13:06 | Сообщение # 582
JT
Постов: 12
BORMAN9769, назначение и параметры RC цепи в dc_dc, ёмкость электролитов по выходу?
| Пн, 14.05.2018, 14:04 | Сообщение # 583
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата JT ( ) азначение и параметры RC цепи в dc_dc это снабберная цепь: борьба с паразитными колебаниями выбросами. гасят скачки самоиндукции. подбирается с осликом. у меня его нет поставил что то среднее 22 Ом и 103
Добавлено (13.05.2018, 19:05) ---------------------------------------------
Цитата JT ( ) ёмкость электролитов по выходу? сумме стоит около 600-700 мкф имеется ввиду в сумме на 2-х платах, по 450в
Добавлено (14.05.2018, 14:30) --------------------------------------------- Chishir,ты не пробовал впаивать диод 4148 в обратном направлении параллельно затворному сопротивлению в дс дс части ? для ускорения закрытия ключа , что бы емкость затвора разряжалась через диод.тем самым мы обеспечим быстрое закрытие ключа то биш хороший задний фронт.( если пробовать без нагрузки то осциллограммы будут идеальными и без диода. пробовать нужно под нагрузкой , чем больше нагрузка на ключ тем сложнее его перезаряжать ты это все и так знаешь) у тебя есть теперь хороший осцил.Добавлено (14.05.2018, 15:04) --------------------------------------------- гонял инверт под нагрузкой 700 ватт полет нормальный https://youtu.be/TWnHox1HMYU
| Пн, 14.05.2018, 14:09 | Сообщение # 584
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 ( ) чем больше нагрузка на ключ тем сложнее его перезаряжать в этом я сомневаюсь, если это на самом деле так, то в даташите должно быть это указано
| Пн, 14.05.2018, 14:13 | Сообщение # 585
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) в этом я сомневаюсь, если это на самом деле так, то в даташите должно быть это указано так что гадать можно проверить ) посмотреть фронты без нагрузки и под нагрузкой если будут одинаковы то не меняется а если фронты валится будут то меняется или ты пробовал уже ? только нагрузить нормально нужно
| Пн, 14.05.2018, 14:17 | Сообщение # 586
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, я не пробовал, мне просто непонятно, как нагрузка может влиять на входную емкость, кристалл там что ли раздвигается?))Добавлено (14.05.2018, 15:17) ---------------------------------------------
Цитата BORMAN9769 ( ) гонял инверт под нагрузкой 700 ватт полет нормальный нормас) ты дай ему лучше 1,5квт)
| Чт, 31.05.2018, 16:46 | Сообщение # 587
BORMAN9769
Постов: 469
тоже хз. рассказывает здесь эталон https://www.youtube.com/watch?v=0pNFws2q-30
Добавлено (14.05.2018, 15:23) ---------------------------------------------
Цитата Chishir ( ) нормас) ты дай ему лучше 1,5квт) на 1,5квт) в целом дс дс не рассчитана. да и питать его не от чегоДобавлено (31.05.2018, 17:46) --------------------------------------------- JT, Собрал ?
| Чт, 31.05.2018, 22:24 | Сообщение # 588
JT
Постов: 12
BORMAN9769, Только шим dc-dc, 1.5KE440CA, модуль драйвера На EGS002 EG8010 + IR2110 жду и время надо а с ним пока напряг. Скоро будет литий на 40ач (3S)
| Сб, 16.06.2018, 07:07 | Сообщение # 589
BORMAN9769
Постов: 469
Начал сборку дс-дс для инвертора чистый синус на 2-х трансформаторах.
Добавлено (16.06.2018, 08:07) --------------------------------------------- первичка еще не домотана, мотать буду до заполнения. жгут этот на этом этапе промажу клеем "момент" что бы жилы не сползали, а то так сложновато продолжать намотку. мотаю под плотность тока 5-6 А на мм2
| Вт, 19.06.2018, 18:06 | Сообщение # 590
JT
Постов: 12
Сделал печатки
Кольца 45х27х8 , 40х25х11 BORMAN9769, как обстоят дела с отключением по нижнему порогу. Система на 24 вольта планируеться . Есть инвертор 500ват с чистым синусом , может есть опыт у форумчан перевода с 12 на 24 вольт
