Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 531
Alex9478
  Постов: 2   ОК
BORMAN9769, а если бы ещё и в lay формате ?
Сообщение # 532
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Alex9478, Печатка обязательно будит, через несколько дней, как только вся система заработает выложу. smile
Добавлено (25.04.2018, 13:27)
Chishir, Есть колечко 56 30 20 как думаешь можно допустить 3+3 мотануть . ведь частота при этом только 14 кГц или все же не стоит опускаться ниже 4 витков ?
Добавлено (25.04.2018, 13:29)
кольцо то большое не маленькое. здесь же такой же закон действует как с бжт чем больше транс тем менье витков
Сообщение # 533
Chishir
  Постов: 515   Друзья
потери в таком случае возрастут, но с твоим колечком это не критично)
Добавлено (25.04.2018, 14:26)
Писк не будет мешать?)
Сообщение # 534
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
В том то и дело. если поднять частоту хотя бы еще на 5кГц то выходит уже 2+2 . я как раз то и уменьшаю витки что бы потерь меньше было, было. 5+5 как видил просадки начинались с выше 500 ватт . замерял напряжение дс дс садится с 370 до 310( но на акб тоже просело до 11.4) но у меня в первичке было при этом всего по 3 жилы по 1 мм по проге ватт на 200 это сказалось грев был потери. а еще частота была под 15 кГ при 5+5 а нужно 9кГц по проге. завышенная частота тоже потери. вот думаю сейчас как мотануть лучше. так то можно в принципе было до моть вторичку но амплитуда то будит великовато это опасно для транзисторов а там хз .
Сообщение # 535
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Добавлено (25.04.2018, 15:34)
Сейчас начну усиливать дорожки и впаивать потихоньку smile
Добавлено (25.04.2018, 15:38)
Бедный АКБ happy
Добавлено (30.04.2018, 12:45)
Chishir, Желательно ли делать общий теплоотвод на все транзисторы или можно разделить на 2 плеча отдельными радиаторами ?
Добавлено (30.04.2018, 12:49)
в первом случае происходит равномерный нагрев транзисторов не каких перепадов значительных. но теплоотдача по хуже из за прокладок, ну ище может потом пробить. в последнем случае все наоборот теплоотдача лучше но нагрев может отличатся вот ни знаю критично ли это . я все же склоняюсь к общему но отдельные легче сделать
Файлы: 3627523.jpg (214.8 Kb) · 4271400.jpg (307.8 Kb) · 1714422.jpg (203.8 Kb)
Сообщение # 536
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Если охлаждение будет одинаковым, то какая разница?)) А вообще тут главное что бы нагрев был одинаковым у запараллеленных ключей
Сообщение # 537
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
то есть нагрев между транзисторами одного плеча . а это будит по любому
Добавлено (30.04.2018, 13:06)
обдув будит по середине 2х радиаторов то ест равномерный
Добавлено (30.04.2018, 13:07)
отдельные значит лучше
Сообщение # 538
Chishir
  Постов: 515   Друзья
отдельные значит луче
да, к радиаторам например можно прикрутить выводы трансформатора
Сообщение # 539
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
согласен )
Сообщение # 540
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
идет процесс потихоньку
Добавлено (30.04.2018, 13:16)
Завтра займусь перемоткой трансформатора, под 4+4 решил мотать
Файлы: 7587820.jpg (346.4 Kb) · 9812158.jpg (234.4 Kb)
