Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
СХЕМЫ
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
43
из
65
1
2
41
42
43
44
45
64
65
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Инвертор 12 220 чистый синус
(На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера)
Сообщение #
421
BORMAN9769
Постов:
469
Друзья
как в схеме irf740. я пробовал подобрать витки играясь с кол витков
Сообщение #
422
BORMAN9769
Постов:
469
Друзья
Файлы:
(88.6 Kb)
Сообщение #
423
Chishir
Постов:
515
Друзья
BORMAN9769
, эти данный трансформатора рассчитаны для работы от сети, ключ тоже
Сообщение #
424
BORMAN9769
Постов:
469
Друзья
Chishir
поксперементировал с обмотками. в итоге нагрузку 0,14 А держит от 10,7 в и выше. как думаешь достаточно будит . если куллер не цеплять ?
Сообщение #
425
Chishir
Постов:
515
Друзья
BORMAN9769
, для кулера как раз хватит
Сообщение #
426
BORMAN9769
Постов:
469
Друзья
Цитата
Chishir
я на куллере и проверял. я говорю если его не цеплять на блок а от акб. то хватит этому блоку такого
для управления ? драйверов проца и тл
Сообщение #
427
Chishir
Постов:
515
Друзья
BORMAN9769
, а про ключи забыл? у тебя же ижбт все таки
Сообщение #
428
BORMAN9769
Постов:
469
Друзья
Цитата
Chishir
а про ключи забыл?
да, забыл. и что там по потребелению будит тогда примерно ?
Сообщение #
429
Chishir
Постов:
515
Друзья
BORMAN9769
, раз в двадцать больше чем отдает твой блок
Сообщение #
430
BORMAN9769
Постов:
469
Друзья
это под нагрузкой преобразователя ?
СХЕМЫ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Страница
43
из
65
1
2
41
42
43
44
45
64
65
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
