Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 271
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
дроссель у меня от телевизора вот такой
Добавлено (17.01.2018, 10:07)
Цитата Chishir ()
это помехоподавляющие конденсаторы, x1 или x2 должно быть на них написано
а как выглядят хоть ?
Файлы: 2153430.jpg (361.9 Kb)
Сообщение # 272
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, думаешь потянет?
Сообщение # 273
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
думаешь потянет?
там провод 0,4-0,5 примерн. на 500 ват потянет токи будут в районе 2х ампер
Сообщение # 274
Chishir
  Постов: 515   Друзья
вот так примерно
Файлы: 8101046.jpg (61.2 Kb)
Сообщение # 275
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, нашол в интернет магазине х1 х2 а напряжение 275 можно это же номинальное как я понял. не ниже какого надо ?
Сообщение # 276
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
вот нашол
Добавлено (17.01.2018, 10:12)
Цитата Chishir ()
вот так примерно
кароче где х1 до синфазного х2 после правильно ? у меня вообще он синфазный ?))) прокатит до 500 ват ?
Файлы: 1559865.png (210.3 Kb)
Сообщение # 277
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, оба х2, это самые распространенные, сними с компьютерного бп весь фильтр
Сообщение # 278
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
куплю бу блок сниму колечко и 2 кондёра. а то в моих перемычки стоят на бп от пк
Добавлено (17.01.2018, 10:36)
Chishir, ты когда собирать будишь ? вроде всё разобрали
Сообщение # 279
Chishir
  Постов: 515   Друзья
с мозгами низковольтного преобразователя разберусь, на платке есть, термозащита, токовая защита, защита от пониженного напряжения, защелка для защит чуть чуть не входит, как то ее надо запихать не увеличивая размер платки, разводка плат та еще головоломка happy
Сообщение # 280
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
согласен)
Добавлено (17.01.2018, 20:59)
Chishir, вот посмотри до развел плату. смотри питание ег 12в и 5в правильно ?
Добавлено (17.01.2018, 21:36)
минус выхода дс соединится с минусом этой платы до шунта и минус акб. а от блока 15 вольт мне уже не обезательно тащить минус с выхода блока на кондёр до кренки ? минус вообще выходить не будит ? или ты говоришь не знаешь как правильно ?
Файлы: 2512588.png (194.8 Kb)
