Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 251
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, это я не учел на первой плате, у меня только исток верхних ключей с драйверм короткой дорожкой соединены, а вот исток нижних ключей и земли драйвера соединены длинной дорожкой, это я исправлю
Сообщение # 252
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
вот она
Файлы: 7590662.lay6 (113.8 Kb)
Сообщение # 253
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, да я сам путаюсь как лучше сделать wacko чуть позже гляну)
Сообщение # 254
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, а размер платы какой должен быть? толщина радиатора?
Сообщение # 255
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
размер не важен в принципе , а на радиатор сантиметра 3 в толщину
Добавлено (15.01.2018, 18:00)
Chishir, по размерам без разницы. я куплю большой кусочек. но сейчас есть 98 на 195 можно в него если поместится но если всё тесно будит лучше произвольную ) хорошо ты их делаешь
Сообщение # 256
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, выходит размер 98х165, радиатор крепится снизу, но ключи можно и наверх перенести
Файлы: 5114612.jpg (78.6 Kb)
Сообщение # 257
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Добавлено (16.01.2018, 11:27)
радиатор однозначно наружу диоды в снабберах не буду использовать.то что обведено синем не понял что это за диод. то что стрелочками синими это супрессор вижу только если радиатор с верхней стороны то супрессоры впояю со стороны монтажа. а вот самому радиатору будет мешать шунт который впритык к левому транзистору. плпта хорошая если радиатор с низу использовать
Файлы: 5437129.jpg (82.6 Kb)
Сообщение # 258
Chishir
  Постов: 515   Друзья
А че?)
супрессор
Добавлено (16.01.2018, 11:31)
шунт можно вверх поднять, платку только надо чуть шире делать
Сообщение # 259
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Chishir ()
супрессор
я про тот который обведён в кружок от затвора транзистора до минуса
Добавлено (16.01.2018, 11:32)
как раз если отказаться от диода то шунт должен пройти
Сообщение # 260
Chishir
  Постов: 515   Друзья
супрессор
