Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 201
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, ты не курсе что у нас за бусинки есть на ножки транзисторов ????одеваются от помех. дай ссылку гляну хоть
Добавлено (12.01.2018, 15:01)
Цитата Chishir ()
у тебя походу еще сердечник насыщался
да походу.
Добавлено (12.01.2018, 15:03)
Chishir, прикинь нашёл оригинальные 44 н проверил всё с дата шитом соответствует . поставил 4 транзистора в дс-дс . 450 ватт снял фен тянет . транзисторы не взрываются даже от такой нагрузки
Сообщение # 202
Chishir
  Постов: 515   Друзья
ставил я такую бусинку на диод в снаббере, диод снял с другого бп, на али есть разных размеров если вбить в поиск "ферритовый сердечник фильтр EMI"
Файлы: 4340360.jpg (212.2 Kb)
Сообщение # 203
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, это она ?
Файлы: 0405755.jpg (212.8 Kb)
Сообщение # 204
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, yes
Добавлено (12.01.2018, 15:22)
BORMAN9769, вот только есть ли польза))
Сообщение # 205
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
должны помогать
Добавлено (13.01.2018, 13:47)
Chishir, вот смотри
Сообщение # 206
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Chishir, если такой повышающий блок использовать для питания управления то есть тл, повторителя, в ег ir2110 и само питание ег кароче на всё управление дс и ас . то минус общий же будит ? минус акб с высоковольтным минусом и минус управления тоже в эту кучу так ?
Файлы: 5052518.png (468.8 Kb)
Сообщение # 207
Chishir
  Постов: 515   Друзья
в эту же кучу все помехи, новодки и т.д.
Сообщение # 208
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
я заказал этот блок, не хочу брать питание на ег с трансформаторов дс. как лучше это всё запитать ?
Сообщение # 209
Chishir
  Постов: 515   Друзья
есть серьезный повод?
Сообщение # 210
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
помехи, при нагрузке силовой обмотке возникает намагничиваемость что вличет увеличению потенциала следующей обмотке . В связи с этим стабилизаторы на 15в и 5 в могут сгореть . А следовательно и тогда всему будет капут ) а так страшней всего это выбросы .
