Добавлено (12.01.2018, 15:03) --------------------------------------------- Chishir, прикинь нашёл оригинальные 44 н проверил всё с дата шитом соответствует . поставил 4 транзистора в дс-дс . 450 ватт снял фен тянет . транзисторы не взрываются даже от такой нагрузки
Chishir, если такой повышающий блок использовать для питания управления то есть тл, повторителя, в ег ir2110 и само питание ег кароче на всё управление дс и ас . то минус общий же будит ? минус акб с высоковольтным минусом и минус управления тоже в эту кучу так ?
помехи, при нагрузке силовой обмотке возникает намагничиваемость что вличет увеличению потенциала следующей обмотке . В связи с этим стабилизаторы на 15в и 5 в могут сгореть . А следовательно и тогда всему будет капут ) а так страшней всего это выбросы .
