Инвертор 12 220 чистый синус
| Вс, 07.01.2018, 07:57 | Сообщение # 151
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) как с нагревом? шунт? дроссель? диоды в выпрямителе? шунт 1 резистор 0,22 ОМ нет нагрева. дроссель чуть тёплый, диоды в выпрямителе нет нагрева. тр-р чуть тёплый, радиатор на низкой и на высокой нет нагрева. радиатор 12 вольтой и 5 вольтовой кренки нет нагреваДобавлено (07.01.2018, 08:57) ---------------------------------------------
Цитата Chishir ( ) увеличь до 3мГн перемотать на этом сердечнике проводом 0.6 или оставить катушку с 1 мм и просто воткнуть сердечник без зазора от БП и отрегулировать на соответствующую индуктивность ?
| Вс, 07.01.2018, 07:59 | Сообщение # 152
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, 5 вольтовая кренка грется вообще не должна, так что радиатор и корпус то220 лишнееДобавлено (07.01.2018, 08:59) ---------------------------------------------
Цитата BORMAN9769 ( ) перемотать на этом сердечнике проводом 0.6 или оставить катушку с 1 мм и просто воткнуть сердечник без зазора от БП и отрегулировать на соответствующую индуктивность ? просто под крайними кернами зазор увеличь
| Вс, 07.01.2018, 08:03 | Сообщение # 153
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) просто под крайними кернами зазор увеличь на оборот упадёт если не ошибаюсь, нужен меньше зазор. сейчас попробую
| Вс, 07.01.2018, 08:09 | Сообщение # 154
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, блин, точно, это у нас максимальный ток вырастит)
| Вс, 07.01.2018, 08:16 | Сообщение # 155
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir ( ) блин, точно, это у нас максимальный ток вырастит) попробывал. что тогда делаем ? меняем сердечник . перематываем или оставляем . у нас по идеи от 1,2 если не ошибаюсь можно. но желательно 3. 3.3
| Вс, 07.01.2018, 08:19 | Сообщение # 156
BORMAN9769
Постов: 469
Добавлено (07.01.2018, 09:19) --------------------------------------------- 1,5 даже
| Вс, 07.01.2018, 08:25 | Сообщение # 157
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, меняй тогда сам сердечник
| Вс, 07.01.2018, 08:52 | Сообщение # 158
BORMAN9769
Постов: 469
хорошо, сейчас сделаюДобавлено (07.01.2018, 09:52) --------------------------------------------- готово
| Вс, 07.01.2018, 09:10 | Сообщение # 159
BORMAN9769
Постов: 469
Добавлено (07.01.2018, 09:54) --------------------------------------------- впаиваю и включаю через лампы для безопасности
Добавлено (07.01.2018, 10:05) --------------------------------------------- включил через лампы. всё работает упал холостой ход ) но звук сильнее стал . видать вибрации сильные. может клёй всё решит. пропитал немножко подложки Добавлено (07.01.2018, 10:10) ---------------------------------------------
| Вс, 07.01.2018, 11:54 | Сообщение # 160
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, на дроссель идет шим сигнал с частотой 23.4кГц и плюс еще может плохо стянуты половинки сердечника или не плотно намотана обмотка, вот он и верещит, а вообще желательно бы осликом глянуть что там на выходе творится
