Добавлено (07.01.2018, 07:27) --------------------------------------------- Chishir, Косяк был банальный просто забыл впаять резистор 200 К по обратной связи ))
да верно. при необходимости могу сделать больше поставив сердечник от БП ПК и выставив соответствующий зазор. дроссель работает с небольшим призвуком, на видео слышно
как с нагревом? шунт? дроссель? диоды в выпрямителе?
шунт 1 резистор 0,22 ОМ нет нагрева. дроссель чуть тёплый, диоды в выпрямителе нет нагрева. тр-р чуть тёплый, радиатор на низкой и на высокой нет нагрева. радиатор 12 вольтой и 5 вольтовой кренки нет нагрева
перемотать на этом сердечнике проводом 0.6 или оставить катушку с 1 мм и просто воткнуть сердечник без зазора от БП и отрегулировать на соответствующую индуктивность ?
