Инвертор 12 220 чистый синус
| | Сообщение # 41
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) резистор помощнее повесь хорошоДобавлено (18.12.2017, 15:40) ---------------------------------------------
Цитата Chishir (  ) резистор помощнее повесь а если лапочки от холодильника 2 шт последовательно . они там ват по 15
| | Сообщение # 42
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, ну лампочки повесь
| | Сообщение # 43
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, на выходе 400 вольт после электролитов плёнка стоит фильтрующая : 1 мкф 630 вольт нормально же будит ? и резисторы выступающие в качестве шунта 4 шт по 0,25 Ом 2 ват да ? смогу я ими отрегулировать защиту или подкупить ещё каких нибудь ? выходные плёночные конденсаторы которые после дросселя стоят : можно поставить 3 шт по 630 в . 2 шт будут по 1 мкф и третий 0,22 мкф ? или третий будит другой что бы получилось 2.2 , ты же говоришь 1 и 1,5 получится 2,2 мкф. какая третья ёмкость если так можно ?
| | Сообщение # 44
BORMAN9769
Постов: 469
Chishir, Заказал прибор . теперь можно будит индуктивность мерить и всё остальное. если бы были деньги то сразу вместе с егэшкой выписал
| | Сообщение # 45
Цитата BORMAN9769 (  ) Заказал прибор Не перепутай питание при включении ,там стаб по входу нежный,сразу диод от дурачка впаяй
| | Сообщение # 46
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата краб (  ) Не перепутай питание при включении ,там стаб по входу нежный,сразу диод от дурачка впаяй
хорошо, спасибо за совет.
| | Сообщение # 47
Chishir
Постов: 515
Цитата BORMAN9769 (  ) 1 мкф 630 вольт нормально же будит ? нормально
Цитата BORMAN9769 (  ) резисторы выступающие в качестве шунта 4 шт по 0,25 Ом 2 ват да ? общее сопротивление должно быть 0,1 ом
Цитата BORMAN9769 (  ) 2 шт будут по 1 мкф и третий 0,22 мкф ? можно так
Цитата BORMAN9769 (  ) ты же говоришь 1 и 1,5 получится 2,2 мкф. это с учетом погрешности, так как там не ровно 1мкф и 1,5мкф, а чуть меньше
| | Сообщение # 48
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) общее сопротивление должно быть 0,1 ом а мощность какая ? можно например 2 в параллель по 0,2 Ом будит 0,1 Ом 4 ватта а можно 10 шт по 1 Ом в параллель будит тоже 0,1 Ом только уже 20 ваттДобавлено (19.12.2017, 15:02) --------------------------------------------- номиналы скорее всего эти 2 вида будут. а там не знаю не уточнял ещё
| | Сообщение # 49
Chishir
Постов: 515
BORMAN9769, двух ваттные резисторы
| | Сообщение # 50
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Chishir (  ) двух ваттные резисторы ну. 2 шт по 0,2 ОМ значит ?
