  • Архив - только для чтения
    Инвертор 12 220 чистый синус
    Пн, 18.12.2017, 14:40 | Сообщение # 41
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Цитата Chishir ()
    резистор помощнее повесь
    хорошо
    Добавлено (18.12.2017, 15:40)
    а если лапочки от холодильника 2 шт последовательно . они там ват по 15
    Пн, 18.12.2017, 14:53 | Сообщение # 42
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    BORMAN9769, ну лампочки повесь
    Вт, 19.12.2017, 11:18 | Сообщение # 43
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Chishir, на выходе 400 вольт после электролитов плёнка стоит фильтрующая : 1 мкф 630 вольт нормально же будит ? и резисторы выступающие в качестве шунта 4 шт по 0,25 Ом 2 ват да ? смогу я ими отрегулировать защиту или подкупить ещё каких нибудь ? выходные плёночные конденсаторы которые после дросселя стоят : можно поставить 3 шт по 630 в . 2 шт будут по 1 мкф и третий 0,22 мкф ? или третий будит другой что бы получилось 2.2 , ты же говоришь 1 и 1,5 получится 2,2 мкф. какая третья ёмкость если так можно ?
    Вт, 19.12.2017, 11:35 | Сообщение # 44
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Chishir, Заказал прибор . теперь можно будит индуктивность мерить и всё остальное. если бы были деньги то сразу вместе с егэшкой выписал
    Файлы: 4630555.png (311.9 Kb)
    Вт, 19.12.2017, 12:10 | Сообщение # 45
    Цитата BORMAN9769 ()
    Заказал прибор
    Не перепутай питание при включении smile ,там стаб по входу нежный,сразу диод от дурачка впаяй
    Вт, 19.12.2017, 12:25 | Сообщение # 46
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Цитата краб ()
    Не перепутай питание при включении ,там стаб по входу нежный,сразу диод от дурачка впаяй
    хорошо, спасибо за совет.
    Вт, 19.12.2017, 13:52 | Сообщение # 47
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    нормально
    общее сопротивление должно быть 0,1 ом
    можно так
    это с учетом погрешности, так как там не ровно 1мкф и 1,5мкф, а чуть меньше
    Вт, 19.12.2017, 14:02 | Сообщение # 48
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    а мощность какая ? можно например 2 в параллель по 0,2 Ом будит 0,1 Ом 4 ватта а можно 10 шт по 1 Ом в параллель будит тоже 0,1 Ом только уже 20 ватт
    Добавлено (19.12.2017, 15:02)
    номиналы скорее всего эти 2 вида будут. а там не знаю не уточнял ещё
    Вт, 19.12.2017, 14:02 | Сообщение # 49
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    BORMAN9769, двух ваттные резисторы
    Вт, 19.12.2017, 14:05 | Сообщение # 50
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    ну. 2 шт по 0,2 ОМ значит ?
