Программа Dip Trace
| Пт, 04.08.2017, 20:02 | Сообщение # 151
Sam
Постов: 2341
ANGELJT, Так он и не спрашивал как все привязать, он спросил про один определённый вывод. dshym, Привыкай к этим цифрам
Или так и будешь мучиться.
| Пт, 04.08.2017, 20:21 | Сообщение # 152
ANGELJT
Постов: 260
Sam, А вы ему что предлагаете? "привязка по выводам"... Вот про это я и говорю - программа не знает по какому конкретно нужно привязать, а все три привязать невозможно. Вот я о чем.
Цитата Sam ( ) Привыкай к этим цифрам И желательно сразу к самой верхней.
Добавлено (04.08.2017, 21:21) --------------------------------------------- сейчас проверил привязку по выводам с корпусом sot223 - четко привязывает первый вывод. А по началу координат - привязывает центр элемента( предположительно, именно тем местом, как он был нарисован изначально - на перекрестье координат)
И даже если изменить нумерацию выводов - ничего не меняется , привязывается тем , который был первым изначально.
| Пт, 04.08.2017, 21:59 | Сообщение # 153
Постов: 2255
Цитата dshym ( ) как привязать этот вывод к сетке? Любой вывод любого корпуса можно привязать к сетке поставив на него начало координат , начало можно потом изменить или убрать вовсе.
| Пт, 04.08.2017, 22:11 | Сообщение # 154
Постов: 2255
Можно добавить нужный шаг сетки , тогда все выводы будут стоять по сетке . Вид - изменение стандартных.
Добавлено (04.08.2017, 23:11) ---------------------------------------------
Цитата ANGELJT ( ) И желательно сразу к самой верхней. Зачем к самой верхней ? Все шаги сетки нужны в работе , есть уникумы которые сетку убирают и мостят корпуса как попало . На старом производстве файлы плат вовсе не принимали если отверстия были разбросаны абы как.
| Пт, 04.08.2017, 23:06 | Сообщение # 155
ANGELJT
Постов: 260
Цитата nickolay130978 ( ) Все шаги сетки нужны в работе правильно. Но если начинать учиться с шагом 2.5, потом будет не просто справиться с 0.159. Мне иногда и еще меньше хочется сделать в угоду оптимальному размещению компонентов и дорожек.
Цитата nickolay130978 ( ) сетку убирают Я этого не предлагал.
Цитата nickolay130978 ( ) На старом производстве... Мы не в 50-х годах прошлого века, поэтому шаг поменьше - компоновка получше. Я в основном работаю с СМД-шками, и большие шаги мне совсем без надобности, хотя конечно если нужно собрать два выводных резистора на одну плату, то 0.159 тут "нафига козе баян"...
| Пт, 04.08.2017, 23:35 | Сообщение # 156
Постов: 2255
Цитата ANGELJT ( ) Но если начинать учиться с шагом 2.5, потом будет не просто справиться с 0.159. В этом случае, да. Я не сразу понял сути твоего сообщения Понято было как - ставьте сетку чем мельче тем лучше , чего сразу вспомнились платы без сетки вовсе или с шагом в 0.001mm таких работ полно , в результате корпуса и трассы на плате разбросаны абы как, Или ещё более глупый вариант как расстановка корпусов на метрической сетке .
Добавлено (05.08.2017, 00:35) ---------------------------------------------
Цитата ANGELJT ( ) Мы не в 50-х годах прошлого века, В пятидесятых не знаю как было А в 2001 - 2006 годах ни какое производство не делало плат если корпуса были не в сетке, говорили тогда что станок просто не насверлит отверстий или насверлит где попало. Знаю из своего опыта тех лет, для уменьшения размера ПП, корпуса расставил впритык , один над одним , без сетки естественно , но в пикаде указал шаг как 0,315 mm, завод рассмотрел файлы и послал эти файлы куда по дальше объяснив причину отказа в изготовлении. Поняв ошибку расставил всё как нужно, платы сделали.
| Сб, 05.08.2017, 00:56 | Сообщение # 157
ANGELJT
Постов: 260
nickolay130978, я вас услышал. Согласен ).
| Сб, 05.08.2017, 13:12 | Сообщение # 158
dshym
Постов: 396
Возникла новая проблема, почему-то перестал работать метод. Шаблон ставлю round-round при изменении диаметра он пропадает и контакт становится плоским. Если ставить round-round то меняется размер контакта на 1,5
| Сб, 05.08.2017, 13:27 | Сообщение # 159
Постов: 2255
Контакт соответствует указанным размерам.
| Сб, 05.08.2017, 13:33 | Сообщение # 160
dshym
Постов: 396
nickolay130978, Да... сглупил. Спасибо
