Программа Dip Trace
| Пн, 20.03.2017, 15:15 | Сообщение # 131
Постов: 2255
Компоненты в библиотеке перемещаются - Ctrl+U и Ctrl+D. А сама библиотека сортируется по алфавиту.
| Ср, 31.05.2017, 23:57 | Сообщение # 132
Постов: 2255
| Вс, 09.07.2017, 11:35 | Сообщение # 133
HAWES
Постов: 315
Зарядка для лития и преобразователь до 5в на STC4054 и NCP1450. Сделано порядка 6 штук. Работает чётко. Втыкаю во всякие приборы. На плате одна перемычка.
| Вс, 09.07.2017, 11:37 | Сообщение # 134
HAWES
Постов: 315
Делаю акваконтроллер из журнала Радио. Сваял такую платку управления с экраном и кнопками. У экрана первый вывод - земля. Можно использовать и в других проектах . Может кому пригодится.
| Вс, 09.07.2017, 11:40 | Сообщение # 135
HAWES
Постов: 315
Зарядка лития и преобразователь до 5 в на китайской микросхеме FM6316 . В работе не проверена !! По отзывам слишком шумная.
| Вт, 18.07.2017, 09:11 | Сообщение # 136
muzhik
Постов: 10
Подскажите пожалуйста возможно ли сформировать спецификацию раздельно для верхнего и нижнего слоя?
| Пт, 04.08.2017, 18:35 | Сообщение # 137
dshym
Постов: 396
Почему при установке отверстия оно делается приплюснутым, а не круглым? Как это исправить?
| Пт, 04.08.2017, 18:39 | Сообщение # 138
Sam
Постов: 2341
dshym, Попробуй установить шаблон Round-Round
| Пт, 04.08.2017, 19:13 | Сообщение # 139
dshym
Постов: 396
Sam, Спасибо,еще возник вопрос, как привязать этот вывод к сетке? И как при предварительном просмотре сделать технологическое отверстие обычным отверстием для ЛУТа (скорее всего ни как).
| Пт, 04.08.2017, 19:27 | Сообщение # 140
Sam
Постов: 2341
Цитата dshym ( ) как привязать этот вывод к сетке? Это самодельный макрос?У меня любой транзистор,резистор.... любым отверстием привязывается к сетке. Второй вопрос для меня не понятен.(я не работаю с прогой, я её изучаю по мере возможностей) Если в том месте нужно отверстие, так что мешает туда поставить пятачок?
