Программа Dip Trace
| Пт, 04.08.2017, 19:29 | Сообщение # 141
dshym
Постов: 396
Цитата Sam ( ) Это самодельный макрос? нет, шаг сетки стоит 2,5 ,транзистор 2sc5200.
| Пт, 04.08.2017, 19:36 | Сообщение # 142
Sam
Постов: 2341
Цитата dshym ( ) 2,5 Стандарт 2,54.
| Пт, 04.08.2017, 19:39 | Сообщение # 143
ANGELJT
Постов: 260
Цитата Sam ( ) сделать технологическое отверстие обычным отверстием для ЛУТа А что такое "отверстие для лута"? Если нужна его печать вместе с дорожками и контактными площадками, то и отверстие надо изначально делать как вывод.
Цитата dshym ( ) шаг сетки стоит 2,5 2.54 сделайте, и не надо ничего никуда привязывать. А вообще с таким шагом работают только слепые новички)))
| Пт, 04.08.2017, 19:44 | Сообщение # 144
dshym
Постов: 396
Sam, Просто я пытался делать по ГОСТу, написано, что шаг кординатной сетки равен 2,5мм и менее 1,25мм и тд.
| Пт, 04.08.2017, 19:45 | Сообщение # 145
Sam
Постов: 2341
Цитата ANGELJT ( ) и не надо ничего никуда привязывать Есть ещё одно место, куда можно залезть. ПКМ по макросу - привязка сетки - по выводам, а не по началу координат.(может поможет)
| Пт, 04.08.2017, 19:45 | Сообщение # 146
ANGELJT
Постов: 260
dshym, гост и заграничные детали вещи мало совместимые.
А по выводам... откуда он знает каким выводом его нужно привязать, если сетка не совпадает?
| Пт, 04.08.2017, 19:46 | Сообщение # 147
Sam
Постов: 2341
Цитата dshym ( ) по ГОСТу "ГОСТы" разные бывают
| Пт, 04.08.2017, 19:50 | Сообщение # 148
dshym
Постов: 396
Цитата Sam ( ) "ГОСТы" разные бывают Я знаю, просто у меня есть определенный и желательно по нему на будущее делать
| Пт, 04.08.2017, 19:52 | Сообщение # 149
Sam
Постов: 2341
Цитата ANGELJT ( ) откуда он знает каким выводом При создании макроса, наверняка использовался маркер....Например, как в Splan-е ....Но это я ещё не изучал...
| Пт, 04.08.2017, 20:02 | Сообщение # 150
ANGELJT
Постов: 260
Цитата Sam ( ) При создании макроса Не знаю, как в Splan, но точно знаю, что три связанных вывода с шагом 2.54 ну никак не могу все привязаться к сетке с шагом 2.5 . И привязан автоматом будет либо первый , либо средний(надо проверять).Добавлено (04.08.2017, 21:02) --------------------------------------------- А вообще изначально хотелось бы понять , ради чего такие ухищрения? Если дорожка не стыкуется с контактом , то нужно уменьшить шаг сетки на порядок ))) и все придет в норму. А если какие-то другие причины, то неплохо бы их понимать для решения...
