Программа Dip Trace
Сообщение # 141
dshym
  Постов: 396   Друзья
Цитата Sam ()
Это самодельный макрос?
нет, шаг сетки стоит 2,5 ,транзистор 2sc5200.
Сообщение # 142
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата dshym ()
2,5
Стандарт 2,54.
Сообщение # 143
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Цитата Sam ()
сделать технологическое отверстие обычным отверстием для ЛУТа
А что такое "отверстие для лута"? Если нужна его печать вместе с дорожками и контактными площадками, то и отверстие надо изначально делать как вывод.
Цитата dshym ()
шаг сетки стоит 2,5
2.54 сделайте, и не надо ничего никуда привязывать.
А вообще с таким шагом работают только слепые новички)))
Сообщение # 144
dshym
  Постов: 396   Друзья
Sam, Просто я пытался делать по ГОСТу, написано, что шаг кординатной сетки равен 2,5мм и менее 1,25мм и тд.
Сообщение # 145
Sam
  Постов: 2341   U
Есть ещё одно место, куда можно залезть. biggrin
ПКМ по макросу - привязка сетки - по выводам, а не по началу координат.(может поможет) smile
Сообщение # 146
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
dshym, гост и заграничные детали вещи мало совместимые.
А по выводам... откуда он знает каким выводом его нужно привязать, если сетка не совпадает?
Сообщение # 147
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата dshym ()
по ГОСТу
"ГОСТы" разные бывают
Сообщение # 148
dshym
  Постов: 396   Друзья
Я знаю, просто у меня есть определенный и желательно по нему на будущее делать
Сообщение # 149
Sam
  Постов: 2341   U
При создании макроса, наверняка использовался маркер....Например, как в Splan-е ....Но это я ещё не изучал... smile
Сообщение # 150
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Не знаю, как в Splan, но точно знаю, что три связанных вывода с шагом 2.54 ну никак не могу все привязаться к сетке с шагом 2.5 . И привязан автоматом будет либо первый , либо средний(надо проверять).
Добавлено (04.08.2017, 21:02)
А вообще изначально хотелось бы понять , ради чего такие ухищрения?
Если дорожка не стыкуется с контактом , то нужно уменьшить шаг сетки на порядок ))) и все придет в норму.
А если какие-то другие причины, то неплохо бы их понимать для решения...
