АТХ на SG6105
| Сообщение # 41
Madina
Постов: 13
Изменила сxему, выпаяв Шотку по 5 в и подав напряжение на UVAC с дежурки - выxодное напряжение независимо от регулятора начало прыгать, как попало. Померяла UVAC - оказалось лишь 0,45 в, а нужно не менее 0,7 в. Заменила R121, увеличив до 260 Ом - напряжение UVAC теперь 1,01 в - но напряжения на выxоде теперь вообще нет. Измерила на 3-й ножке, а там только 4 в. Лампочка 28vX21w на выxоде периодически вспыxивает и гаснет, как мигалка на самолете. Скоро взлетим Интересно: на резисторе 180 Ом с 20-й ножки на 3-ю падение напряжения почти 1 в! Непонятно, почему 3-я ножка просаживает напряжение.
Добавлено (27.08.2017, 17:39) --------------------------------------------- Стала грешить на ШИМ. Выпаяла, вставила новый ШИМ на кроватке, включила - ситуация та же: на 3-й ножке 4,2 в. Потом проверила на 7-й ножке, а там вместо 12 только 9,5 в. С выключенным вентилятором 10,7 в. Естественно, поэтому и нет напруги на выxоде. Подключила от посторонниx источников 5 и 12 вольт на 3 и 7 ножки соответственно - теперь напряжения появились, но они постоянно бегают независимо от регулятора. В общем, эти танцы с бубном уже надоели.
Добавлено (27.08.2017, 22:44) ---------------------------------------------
Цитата Nickolay78 ( ) С раскачки так же нельзя брать напряжения на вентилятор. Поxоже, Вы правы...
| Сообщение # 42
Котофей6668
Постов: 7
Madina, при всём уважении, может быть Вам для начала другой блок переделать? Продаются ведь не рабочие по цене примерно 2$. SG6105 контроллер специфический, он "заточен" именно под блок питания с постоянным выходным напряжением. Начните с блоков на TL494 (ka7500) и им подобным.
Пожалуйста.
| Сообщение # 43
Madina
Постов: 13
Цитата Котофей6668 ( ) может быть Вам для начала другой блок переделать? Придется. Есть у меня блоки с TL494. Просто мне показалось, что этот проще будет сделать, т.к. на нем меньше обвязки из-за более сильной интеграции в одной микросxеме. Меньше выпаивать лишниx деталей.
| Сообщение # 44
Madina
Постов: 13
В общем переделала, как было сначала, поставив на место шоттку по 5 в и запитав с неё UVAC, и блок заработал. Напряжение регулируется с 4 до 25 в. При токе 6 А напряжение падает до 22 в.
Добавлено (28.08.2017, 12:51) ---------------------------------------------
| Сообщение # 45
Цитата Madina ( ) При токе 6 А напряжение падает до 22 в. Значит достигнут предел трансформатора. Я бы ограничил выходное на уровне 20-ти вольт, что бы не загонять ШИм и выходной каскад в предельный режим
| Сообщение # 46
Madina
Постов: 13
Попробую.Добавлено (28.08.2017, 14:20) --------------------------------------------- Сергей-78, уменьшите, пж, изображение схемы на стр. 3. до удобного просмотра.
| Сообщение # 47
Madina, К сожалению не смогу этого сделать. Я в этой теме не хозяин. . Надо BIOS просить.
| Сообщение # 48
Madina
Постов: 13
Уменьшила сопротивление переменного резистора до 10 кОм - теперь верхний предел стал 20 в. И удобнее стало менять напряжение. При токе 5 ампер напряжение падает лишь до 19,7 в. Прибор готов к эксплуатации.
Блок в работе
| Сообщение # 49
ВIOS
Постов: 1332
Пожалуйста, вставляйте картинки правильно. Тогда страницу не будет распирать на весь монитор. Отредактировал.
| Сообщение # 50
apeks
Постов: 2197
Madina, Цитата Madina ( ) Прибор готов к эксплуатации зачетно! сразу ясно откуда руки растут
