  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
АТХ на SG6105
sheff
  Постов: 62   ОК
Вопрос к знатокам-возможно с бп и шим sg6105 добыть напряжение примерно 20-24в.регулировки не требуются только напруга и максимальный ток,хащита не нужна.
witasik_w
  Постов: 129   ОК
для чего это нужно? т.к бп на 494 у меня закончились smile и найти их все труднее хочу сделать лабораторник.братья китайцы прислали это
хочу вмонтировать в бп
по моему должно быть проще чем переделывать,да и отзывы не плохие.
Добавлено (25.06.2016, 15:46)
кстати переделки которые попадались в сети в основном для зу и напруга 14.8в
Файлы: 3249283.jpg (653.7 Kb) · 4149926.jpg (311.8 Kb)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
sheff, возмите как основу схему с форума на который я уже несколько раз добовлял ссылку
Файлы: 4392638.gif (243.8 Kb)
witasik_w
  Постов: 129   ОК
apeks-уважаемый вы как всегда супер.
глянте это
Добавлено (25.06.2016, 19:47)
ну чтож назад хода не будет,пойду разбирать.тогда буду описывать весь процесс и задавать глупые вопросы,а заодно и тут появится тема по переделке 6105
Файлы: 6068211.jpg (154.4 Kb)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
witasik_w,
тут с меня подсказчик плохой,ни разу на этом шим не переделывал просто схему в копилку скопировал на всякий случай,на том форуме в прошлом году кажеться три бп на таком шиме переделывали но я не следил за развитием событий
witasik_w
  Постов: 129   ОК
apeks-немного смущает на вашей схеме куда подключается UVAC(5 ножка)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
witasik_w, посмотрите на том форуме с середины лета человек этот бп переделывал и выкладывал схемы переделок, скопировал картинку как мне казалось оконечную на тот момент,сам я ее плотно не расматривал изза неимения бп на этом шиме и не изучал документацию как работает
я ж говорю плохой я помошник по этому шим biggrin
sheff
  Постов: 62   ОК
Плохой помошник и лузер (т.е Я)-разница огромная! smile .
apeks
  Постов: 2197   Друзья
sheff, поищите полное описание микры шим,когда будет ясно за что отвечает каждый вывод будет намного легче разобратся что нужно делать а что не стоит
witasik_w
  Постов: 129   ОК
ну вроде победил.примерная схема блока питания(только у меня присутствует оптопара)
после переделки выглядит так
пришлось нагрузить выход БП 820ом 2вт т.к родной сильно грелся.Настроил выход на 23в.Осталось победить журчание на этом режиме,дроссель не трогал и не перематывал.
попалась полная схема переделок с регулировкой тока,может кому надо.
руководствовался этой статьей- http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
делал как написано-отрубил контроль какойто напруги,включил,проверил.В этом плане понравилось(в отличии от переделки 494) пошагово и можно сразу свои косяки выявить.
Файлы: 1765518.gif (49.0 Kb) · 0919226.gif (50.0 Kb) · 9924685.jpg (168.5 Kb)
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
