АТХ на SG6105
| | Сообщение # 11
apeks
Постов: 2197
witasik_w, Цитата witasik_w (  ) советую сделать статью на сайте с вашим опытом переделки бп на этом шим и ссылками,так как инфы очень мало думаю многие будут благодарны
| | Сообщение # 12
sergeu654
Постов: 347
подскажите блок питания 300 ват на SG 6105 DZ не запускается дежурка 5 вольт есть когда пинцетом трогаю 13 ногу то свистит транс скажите как принудительно включитьДобавлено (31.10.2016, 21:24) --------------------------------------------- с транса дежурки выходит 5.1 а повторой шине на кондере 9.2 вольта
| | Сообщение # 13
sergeyps
Постов: 3
привет вот и я буду задавать глупые вопросы по теме как схема работает
| | Сообщение # 14
Михалыч0287
Постов: 213
раскурочил все-таки БП на sg6105, сделал регулируемый на 2,5-27 вольт по 12 вольтовой линии, оказалось даже проще переделывать чем на 494... Правда сначала пришлось его отремонтировать, т.к. был нерабочий....
| | Сообщение # 15
sheff
Постов: 62
Михалыч0287- как с шумами??? более 20в сильная просадка?
| | Сообщение # 16
Михалыч0287
Постов: 213
на 27в и 5А, просадка около 0,2в, с шумами неизвестно, осциллографа под рукой нет.
| | Сообщение # 17
PILIGRIM
Постов: 146
Михалыч0287, здраствуйте Все. тоже собираюсь переделать БП есть на этой схеме БП на sg6105. подскажите можно ли брать питание 24вольт 2А, и 12вольТ для двух вентиляторов одновременно. Я имею ввиду 12 вольт с дежурки потянет 2 вентилятора 12в.?
| | Сообщение # 18
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата PILIGRIM (  ) подскажите можно ли брать питание 24вольт 2А, и 12вольТ для двух вентиляторов одновременно. Я имею ввиду 12 вольт с дежурки потянет 2 вентилятора 12в.? все зависит от схемы исполнения БП, на моем +12 дежурка не тянула, пришлось посадить на регулируемую часть через Lm7812. 24в 2А думаю без проблем выдаст...
| | Сообщение # 19
PILIGRIM
Постов: 146
Михалыч0287, спасибо. встречал в инете "рассуждения что 24 в можно запитатьсч от +12 и -12в и все другие линии +12, +5. +3.3 будут работать- так ли это. конкретной схемы не было только вот такая рис прилагаю.. чтобы повысить ток на минусе меняет диоды???
| | Сообщение # 20
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата PILIGRIM (  ) встречал в инете "рассуждения что 24 в можно запитатьсч от +12 и -12в и все другие линии +12, +5. +3.3 будут работать- так ли это. конкретной схемы не было только вот такая рис прилагаю.. чтобы повысить ток на минусе меняет диоды??? обычно -12вольт слабоваты максимум там 0,8-1А, даже если заменить диоды с трансформатора на выходе, не факт что обмотка транса выдержит, скорее всего БП уйдет в защиту от перегрузки... т.к. -12 тоже заведены на контроль 6105...
