АТХ на SG6105
Сообщение # 31
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Nickolay78,
Цитата Nickolay78 ()
Лабораторный импульсный БП на простой схеме не построишь , лабораторный и импульсный это вообще мало совместимо
на импульснике можно сделать лабораторник но это требует от него достаточный запас мощности потому как больше видится фиксируемый по максимальному вольтажу и току а далее линейные стабы с регулировками но в таком случае трансформаторный наверное будет дешевле но с ограничением по максимальному току
преимущества импульсников в больших токах при малых габаритах да и хорошего трансформатора сейчас уже не найти
Сообщение # 32
sheff
  Постов: 62   ОК
не ожидал,что кто-то еще будет переделывать эти блоки и в тему писать smile
Сообщение # 33
Madina
  Постов: 13   ОК
У меня есть гаражный на 24 в, очень тяжелый и громоздкий. Намотан плоским проводом, как в самопальных сварочных трансах.
Пристроила к нему выпрямитель со стабилизатором на полевике.
Взяться за переделку ATX натолкнул видеоролик Дмитрия Коржевского. У него очень приличный получился блок, но на ШИМе TL494.
Добавлено (24.08.2017, 23:12)
нельзя с питания ШИМ брать напряжения для вентилятора
Там напряжение для вентилятора идет не с питания ШИМ, а с питателя транзисторов раскачки.
Сообщение # 34
Nickolay78
  Постов: 29   ОК
На схеме пот другому
С раскачки так же нельзя брать напряжения на вентилятор.
Файлы: 7246608.jpg (150.5 Kb)
Сообщение # 35
Madina
  Постов: 13   ОК
Почему? Просадка напряжения? Напряжение, действительно, маловато перед кренкой: лишь 14 вольт.
Сообщение # 36
Nickolay78
  Постов: 29   ОК
Вентилятор не должен давать ни какой просадки напряжения, он потребляет максимум до 200ma. Если есть просадка значит не правильно работает дежурка. Вентилятор слишком шумный по питанию, по этому его цепляют на отдельную обмотку или сразу на выход БП.
Сообщение # 37
Madina
  Постов: 13   ОК
Придется вставить отдельный небольшой трансформатор, как в советских телевизорах 4УСЦТ для дежурки.
Сообщение # 38
apeks
  Постов: 2197   Друзья
зачем? можно несколько витков кинуть на боковой стержень транса дежурки со своим выпрямителем и стабом для вентилятора, так как +5вольт дежурки практически не используется мощности транса с такой добавкой должно хватить
Сообщение # 39
Nickolay78
  Постов: 29   ОК
Так же можно намотать несколько витков на ДГС, получится еще и автоматическая регулировка оборотов , чем больше нагрузка тем больше обороты у вентилятора . smile
Сообщение # 40
Madina
  Постов: 13   ОК
В общем, фигня какая-то: уменьшаешь напряжение, доходит вольт до 19 и сбрасывается до нуля, а затем уже на вращение регулятора не реагирует. Надо опять выключить, ввести максимальное напряжение, потом включать. Причем под нагрузкой еще быстрее сбрасывается. Видимо, защита по UVAC (см. фрагмент схемы) срабатывает.
Кстати, лампочку нагрузки дежурки убрала, вместо нее поставила резистор 35 Ом.
Файлы: 6469985.jpg (46.1 Kb)
