Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А
Сообщение # 31
serge2sergeiwanov
  Постов: 28   ОК
вот фото
Файлы: 4151544.jpg (143.3 Kb) · 0165715.jpg (144.9 Kb) · 8587224.jpg (312.5 Kb) · 7427985.jpg (136.3 Kb)
Сообщение # 32
serge2sergeiwanov
  Постов: 28   ОК
вот, что в итоге получилось
Файлы: 9833051.jpg (86.3 Kb)
Сообщение # 33
Sam
  Постов: 2341   U
Отличная работа! respect
Сообщение # 34
serge2sergeiwanov
  Постов: 28   ОК
а это то, что пытаюсь повторить
Файлы: 8599829.jpg (79.9 Kb)
Сообщение # 35
serge2sergeiwanov
  Постов: 28   ОК
еще пара снимков
Файлы: 7381622.jpg (130.1 Kb) · 7248923.jpg (148.9 Kb) · 8168908.jpg (116.0 Kb)
Сообщение # 36
serge2sergeiwanov
  Постов: 28   ОК
Добавлено (15.08.2017, 18:53)
кстати кому интересно в последнем снимке я использовал дисплей от обычного таксофона.он полностью такойже как 1602
Файлы: 0769465.jpg (80.6 Kb) · 8860401.jpg (129.4 Kb) · 2636757.jpg (105.2 Kb) · 7550237.jpg (111.0 Kb) · 9895635.jpg (65.0 Kb) · 7253592.jpg (121.8 Kb) · 7905383.jpg (89.4 Kb) · 6189207.jpg (79.7 Kb)
Сообщение # 37
retyi89
Всем привет. Собрал данный блок питания все работает отлично,но триггерная защита не работает на малых токах. Работает только при максимальном токе, в чем может быть проблема уже все проверил?
Сообщение # 38
imperator69
Всем привет! Транзистор VT1 и TL431 греются, как кипятильник, по схеме ниже. При этом схема работает.
Файлы: 4394024.jpg (121.5 Kb)
Сообщение # 39
DEMON1086
  Постов: 2   ОК
Народ, кто может объяснить, как такое возможно... Собрал БП по схеме и печатке 16.2. Все работает. 30в на входе, два 2sc5200, резистор 0.1 Ом. (Пробовал коротковременно на токе до 20 ампер, нагрузка-кусок провода). Подключил нагрузку в виде резистров и последовательно с ней амперметр, напряжение и ток регулируются и стабилизируются... Но, до 5 ампер все нормально, выставляю, например, ток стабилизации 7А по амперметру, все стабилизирует как полагается, но если замкнуть резисторы(нагрузку), ток в цепи становится 7.5А. Как такое может быть??
Сообщение # 40
mmmmax
  Постов: 2   ОК
DEMON1086, Возможно возбуждение . Осцил нужен проверить чтоб.
