Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А
| Вт, 15.08.2017, 17:21 | Сообщение # 31
serge2sergeiwanov
Постов: 28
| Вт, 15.08.2017, 17:22 | Сообщение # 32
serge2sergeiwanov
Постов: 28
вот, что в итоге получилось
| Вт, 15.08.2017, 17:29 | Сообщение # 33
Sam
Постов: 2341
Цитата serge2sergeiwanov ( ) вот, что в итоге получилось Отличная работа!
| Вт, 15.08.2017, 17:35 | Сообщение # 34
serge2sergeiwanov
Постов: 28
а это то, что пытаюсь повторить
| Вт, 15.08.2017, 17:41 | Сообщение # 35
serge2sergeiwanov
Постов: 28
| Вт, 15.08.2017, 17:53 | Сообщение # 36
serge2sergeiwanov
Постов: 28
Добавлено (15.08.2017, 18:53) --------------------------------------------- кстати кому интересно в последнем снимке я использовал дисплей от обычного таксофона.он полностью такойже как 1602
| Чт, 14.12.2017, 08:40 | Сообщение # 37
retyi89
Всем привет. Собрал данный блок питания все работает отлично,но триггерная защита не работает на малых токах. Работает только при максимальном токе, в чем может быть проблема уже все проверил?
| Пт, 23.02.2018, 11:48 | Сообщение # 38
imperator69
Всем привет! Транзистор VT1 и TL431 греются, как кипятильник, по схеме ниже. При этом схема работает.
| Вс, 04.03.2018, 01:20 | Сообщение # 39
DEMON1086
Постов: 2
Народ, кто может объяснить, как такое возможно... Собрал БП по схеме и печатке 16.2. Все работает. 30в на входе, два 2sc5200, резистор 0.1 Ом. (Пробовал коротковременно на токе до 20 ампер, нагрузка-кусок провода). Подключил нагрузку в виде резистров и последовательно с ней амперметр, напряжение и ток регулируются и стабилизируются... Но, до 5 ампер все нормально, выставляю, например, ток стабилизации 7А по амперметру, все стабилизирует как полагается, но если замкнуть резисторы(нагрузку), ток в цепи становится 7.5А. Как такое может быть??
| Пн, 05.03.2018, 14:50 | Сообщение # 40
mmmmax
Постов: 2
DEMON1086, Возможно возбуждение . Осцил нужен проверить чтоб.
