Схемы преобразователей
| | Сообщение # 201
Колонщик
Постов: 451
У меня есть микра LM393P-она может для преобраза згодитьса??Питать буду освещение,еще зарядник для ноута!!Добавлено (28.06.2012, 23:08) --------------------------------------------- aka, можеш об етой схеме поподробней-какие транзи,транс,полярники какие использовал-можна ли на ферит-трансе осуществить??
| | Сообщение # 202
Постов: 7401
aka, у той схемы напряжение плавает конкретно, там в зависимости от нагрузки вольтаж и частота капитально меняются! Как бы не спалить чего...
| | Сообщение # 203
Колонщик
Постов: 451
Я делал мультивибратор на транзах кт837К-они п-н-п,можно их сюда присобачить ьолько полярносто сменить???
| | Сообщение # 205
Да Ака у тебя енергии на все хватает
| | Сообщение # 206
aka
Постов: 3090
Колонщик, частота на выходе от 40 до 120 герц , полевики ирф3205 или ирл3705 ( последние лучше работают , по собственному опыту ) транзисторы мультивибратора любые нпн, лучше кт 368, но сойдут и 315 , из импортов можно ставить С9014,9018, ВС546 и тп , трансформатор любой сетевой на 80...120 ватт , две обмотки на 12 вольт 5 - 6 ампер и сетевая обмотка на 220 вольт, стабилизация правда не очень , скачки напряжения плюс минус 30 вольт
| | Сообщение # 207
Колонщик
Постов: 451
Спасибо-делал на печяти или навесом???Добавлено (28.06.2012, 23:21) --------------------------------------------- У меня есть транс мощьний-его использую для тда7294-там две обмотки по 17вольт вроде-он может сгодиться???
| | Сообщение # 208
aka
Постов: 3090
Ксюня, да уж , иногда даже самые мелкие схемы из пару деталей не довожу до конца, а тут целый проект авто усилителя с сумасшедшей мощностью, намерен сделать в одном блоке ланзар для саба , и две 7294 для задней акустики, 7388 одна микра и две 2005 по мостовой , в итоге корпус для уся уже сделан , мощь будет ЛАНЗАР 450 ватт 7294 - по максимуму 100 ватт на 2 канала -200 ватт 7388- 40 ватт на канал итого 4 канала - 160 ватт 2005х2 - 50 ватт порядка ИТОГО БЛОК С МОЩНОСТЬЮ 760 ВАТТ! чистых! а не китайскихДобавлено (28.06.2012, 23:25) --------------------------------------------- Колонщик, попробуй , но у меня было 2 по чистых 12, делал навесом , все работало, но прео делал для пробы , поэтому и схема с ютуба .
| | Сообщение # 209
Да у автомобиля от твоего усилка от вибрации все заклепки повылетают :music: :lol:Прозвучало как то иронично не обижайся ето шутка
| | Сообщение # 210
Колонщик
Постов: 451
Ясно,спасибо!
