maximv2010, а дроссель точно из феррита?(Вполне может быть пермаллой прессованный).Попробуй концы одной из обмоток местами поменять-впечатление будто генератор не запускается а висит.
Электродыч, попробую о результатах оповищу мин через 5
Добавлено (24.03.2012, 10:08) --------------------------------------------- Электродыч, поменял заодно и китайского трехногого друга на кт 940а кручу подстроичный эффекта нет
Хрень какая то получается-неужели из за кольца?Если не феррит то может не на той частоте работать.Попробуй другое кольцо поискать-больше вроде копать негде....
Добавлено (24.03.2012, 10:34) --------------------------------------------- Электродыч, кольца найти не смог а вот ш - образный сердечник от какогото трансформатора не сгодится?
