Схемы преобразователей
| | Сообщение # 101
invertor
Постов: 591
aka, сделать преобразователь можно и на 5000 Вт,не проблема это! Я по поводу схемы из поста 96 высказал свою мнение. Кстати,ака ты же сам писал,чтобы не давали ссылок на другие сайты,а сам дал VWTS.RU.
| | Сообщение # 102
aka
Постов: 3090
ну из схемы сам не поверил сразу , я тож думал ну максимум 100 - 130 ватт, но меня убедили
| | Сообщение # 103
invertor
Постов: 591
из той схемы можно и больше выжать,если убрать токовое реле,или заменить его на предохранитель.
| | Сообщение # 105
invertor
Постов: 591
avg, а что значит(и офигел от его КПД!)?,он что слишком большой? Я сомневаюсь!
| | Сообщение # 106
avg
Постов: 104
Да нет не слишком большой но гораздо больше блокинга (собраного на том же кольце и транзисторах) ,которій еле тянет *200 мА
| | Сообщение # 107
maximv2010
Постов: 224
Даже сильно приблизив схему я не могу увидить соединения по схеме в таких местах, как 1)R1 соединяется с базой КТ 315 ,а потом он что не вижу ниже что замыкает с эмитером КТ 315? Или нет? 2)С2 тоже вопрос соединяется с эмитером КТ815 или нет? 3)R4 тоже на корпус или нет? 4)R3 ? может кто-то даст ссылку на схему по лудше?Добавлено (18.03.2012, 19:51) --------------------------------------------- http://radioskot.ru/publ/preobrazovatel_naprjazhenija/1-1-0-151 Я ИМЕЛ ввиду эту схему кто-нибудь ответ дайте нетерпеж попробывать!
| | Сообщение # 108
avg
Постов: 104
1- соеденяяетьса только с базой 315 ,нет не замыкает с емиттером 2-нет 3- R3 R4 VD3 выбрось из схемы вот так
Я собирал ету, схему работает отлично,можешь поигратьса с емкостью С2 и индуктивностью дросселя.
| | Сообщение # 109
maximv2010
Постов: 224
спасибо соберу результатоми поделюсь.очень охото с КПД поиграться ,н7у посмотрим что получится!
| | Сообщение # 110
Bor
Постов: 517
maximv2010, так видно. Можно конечно собрать и как на предыдущей схеме, это к стати я так предложил ее упростить для начала. Но все же те элементы что удалены на ней лучше поставить. Это даст стабилизацию по выходному напряжению.
