Схемы преобразователей
Сообщение # 111
aka
  Постов: 3090   Друзья
Разок делал эту схему , делал для зарядки мобилы от одной батарейки , хочу сказать результатами был доволен, и я против использования спец микросхем для преобразователей такого рода , эта схема весьма стабильна ( у меня по крайней мере работала стабильно ) , 815 я заменял на 819
Добавлено (18.03.2012, 22:15)
пол ампера свободно дает!
Сообщение # 112
avg
  Постов: 104   ОК
с 815 я выжал 200 мА
Сообщение # 113
aka
  Постов: 3090   Друзья
на 819 замени , будешь рад, хотя потребление раза в 3 - 4 больше
Сообщение # 114
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Господа знающие подскажите в чем причина .Схема в форуме предложеная маэтро только немного упрощенная для простоты эксперимента.Использовал кольцо по виду фиритовое диаметром снаружи 10мм внутри 6мм взял его внутри лампы экономки,порядочных 38витков намотал провод 0,5 мм.Немного значения помянял резисторов 25к и 0,298к .ток покоя 16mah на входе 2.54 вольта на выходе 2.27 в чем причина?
Добавлено (23.03.2012, 23:08)
http://radioskot.ru/forum/3-77-11 ссылка на схему если что!
Добавлено (23.03.2012, 23:10)
Если можно посветите Не думаю что в трансах дело использовал 315 и какойто китайский но думаю что и там второй 315 работать будет просто сгорит при нагрузке!
Добавлено (23.03.2012, 23:23)
Bor, может подскажешь?
Файлы: _Microsoft_Offi.xlsx (118.2 Kb)
Сообщение # 115
Так какая схема то? Вставь её в сообщение и скажи ток потребления, напряжение и дай взглянуть на фото конструкции.
Сообщение # 116
maximv2010
  Постов: 224   ОК
http://radioskot.ru/forum/3-77-11 схема от avg на 11 листе этого форума.Просто не знаю как прикрепить схему ,а вот фото сейчас попробую!
Сообщение # 117
maximv2010
  Постов: 224   ОК
вОТ ТОЛЬКО КАЧЕСТВО БЛИН
Файлы: 1424899.jpg (153.8 Kb) · 8122948.jpg (144.7 Kb)
Сообщение # 118
Это та что на одном транзисторе? Какой ток?
Сообщение # 119
aka
  Постов: 3090   Друзья
Я думаю нет Maestro, схема по мне с нашего сайта с 2 - я транзами . дроссель нормальный на первый взгляд , уверен , что кольцо из феррита ? транзисторы какие использовал ?
Сообщение # 120
maximv2010
  Постов: 224   ОК
aka, первый кт 315 второй тоже обратный но китайский у меня их много во всех схемах с ними проблем небыло.Кольцо по виду феритовое ,Сейчас скину фото постораюсь.
Добавлено (24.03.2012, 08:44)
Параметры деталей R1 25k,R2 0,298k,C1 50мкф,С2 1,2н,диод без маркировки (скорее всего не высокочастотный простой стоял в мостике до этого!)
Файлы: 1770247.jpg (219.7 Kb) · 4517476.jpg (228.9 Kb)
