Схемы преобразователей
| | Сообщение # 91
[)еНиС
Постов: 3074
invertor, но в компе же в БП стоит) И на нем было написано 220-240В 50-60Гц
| | Сообщение # 92
invertor
Постов: 591
я к тому,что UPS делаются с частото 50гц
| | Сообщение # 93
[)еНиС
Постов: 3074
На счет UPS я знаю, но мне нужна схемка не очень сложная, но рабочая)
| | Сообщение # 94
invertor
Постов: 591
[)еНиС, тебе схему чего нужно? ибп для компа?
| | Сообщение # 95
[)еНиС
Постов: 3074
invertor, мне нужно запитать комп на пару минут хотябы, если вырубят свет в доме...
| | Сообщение # 96
aka
Постов: 3090
[)еНиС, вот на 50 герц , комп питать будет на ура , 500 - 600 ватт , самая легкая
| | Сообщение # 97
[)еНиС
Постов: 3074
aka, можно попробовать... а Описание к ней есть? Типа какая крутилка за что отвечает?Добавлено (06.03.2012, 21:25) --------------------------------------------- и где написано что она на 500-600вт?
| | Сообщение # 98
aka
Постов: 3090
спрашивай если , что не понятно , я его вычитал в радио журнале там было написано до 700 ватт, а журнал радио на все 100 не врет, даже говорилось , что если нагрузка на выходе до 350 ватт, то транзисторы можно без радиаторов !
| | Сообщение # 99
invertor
Постов: 591
aka, ну ты приувеличивать мостак! По схеме поста 96(исходник журнал Радио №9 2004г. стр30) 500 - 600 ватт! Где ты дружище это вычитал! Автор статьи пишет о параметрах токового реле на 10 А. 12V х10А=120 вт. КПД не бывает выше 85%!,итого получаем 120 Вт х 85% : 100=102 Вт! Похоже автор сам не в курсе о понятии "мощность". При большем токе у него срабатывает токовое реле.Значит не о каких 350 вт,и уж тем более 500-600вт,не может быть и речи.У меня у самого есть преобразователь из сломанного UPS.При потребляемой мощности по цепи 220v 50Hz равной 170вт,ток потребления по цепи 12v около 20 А!Друзья нельзя получить большую мощность,при затраченной меньшей
| | Сообщение # 100
aka
Постов: 3090
