Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| | Сообщение # 51
alex100
Постов: 1213
ear, По поводу болгарского БП от tsunya, это БП от болгарской радиостанции "ЛЁН" "Стабилизированый выпрамитель ТОКА ТЕС 12-3-НТ, тоисть 12В. 3А. Хороший, надежный, практически не сгоряемый БП, у меня их 2 шт. пользуюсь лет 15, хороший при ремонте автомагнитол. Чтобы уточнить, разобрал, посмотрел, померял, сфоткал: Транс. 19,5 В относительно средней точки. R10- регулировка напряж. от 11,5В до 21,5В Защита: на герконе КЛ длиной 20мм и диаметром 3мм намотана спираль из 8-ми витков провода диаметром 1мм, намотка ближе к краю геркона. Чуствительность защиты можно регулировать витками на герконе, домотать отмотать виток. Регулирующий транзистор у меня стоит 2N3055. Диоды выпрамителя Д242. Если кому-то что-то будет не понятно, разберу ище раз померяю сфоткаю и отпишусь
А фотки почему-то не могу добавить,что-то глючит.
| | Сообщение # 52
Постов: 5015
Цитата (ear) При этом нет не печатки, ни описания, ни фото!!! я вот про тоже, схему которую тут обсуждаем, со статьи взял схему и печатку - распечатал - принес домой - траванул платку- запаял - настроил по описанию - стаб подобрал - все работает а с этой схемой как е етам звать, не известно сколько помучатся придется
| | Сообщение # 53
N-удалён
Постов: 2270
| | Сообщение # 54
alex100
Постов: 1213
nickolay78, Значит у тебя было 160 класных корпусов, которые можно под что угодно заточить . Для домашней лаборатории он дествительно не очень, ну как источник 12-14В для питания или ремонта автомагнитол годиттса, ну а пульсации можно и уменьшить, хотя я их на слух не замечал.
| | Сообщение # 55
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (alex100) ну а пульсации можно и уменьшить, хотя я их на слух не замечал. Проще другой нормальный БП замутить чем этот дорабатывать , просто есть много устройств которые не запитаешь таким БП, да и защита не рациональная для дома , можно и испортить изделие . Я в эти корпуса пихал усилки для сабов в авто, еще осталось с десяток таких корпусов, остальное раздарено , отдано , продано . .................................................... У меня через дорогу стоит ныне не работающая здоровенная организация , обанкрочена по причине бездарного руководства . В ней был основной офис по связи о обслуживании этих радиостанций , они стояли в рабочих машинах агрономов, тракторах , во всем что движется на полях короче Вот я оттуда и спер четыре ящика таких БП , в каждом ящике по 40 штук таких БП.
| | Сообщение # 56
афганец
Постов: 26
Отличные схемы блоков питания (стабилизаторов напряжения) приведены в журналах Радио № 3 и № 5 за 1991 год. Страницы 47-51 и 68-70. Это статья " Применение микросхемных стабилизаторов серий 142, К142 и КР 142". Приведены схемы на различные напряжения и токи, а также с регулируемым выходным напряжением. Два стабилизатора ( один - рис. 4 из № 3 работает у меня уже более 6 лет. Напряжение 0-10 вольт, при максимальном токе токе до 1,5 А. Минимум деталей. Только КРЕН5А установил на радиатор стандартный(бывший советский с площадью 200 см.) и второй СН по рис. 9 из № 3. Он даёт напряжение от 6 до 28 вольт при токе до 5 А. Этот СН использую для питания прожектора из трёх самолётных ламп, которые применялись на бортовых огнях самолёта. Три штуки ламп тянут около 4,5 - 4,4 А. Напряжение 28 вольт. Рекомендую тем, кто хочет мощный источник питания.
| | Сообщение # 57
nckras
Постов: 13
Доброе время суток! Собрал данную схему, VD1 заменил Fr3902(3А). Ну и транс слабенький конечно ТВК 110ЛМ. Имею вопрос:из-за чего при подключении лампочки 12В/15Вт напряжение проседает на 1В. Транс или диоды?
| | Сообщение # 58
samodelkin121
Постов: 416
| | Сообщение # 59
samodelkin121
Постов: 416
ear/.....когда вы успеваете все читать.спасибо.буду искать.А вообще у меня комп на этом (Радиоскоте) тупит.Не пойму почему.Перед этим сообщением даже не хотел печатать пока не перезагрузил.
| | Сообщение # 60
Snabber
Постов: 25
Цитата (Mars) еще не собирал но плата на 99.9 процентов рабочая В эти 0,1 процента входит: На плате Т2-перевернут ( придется к радиатору крепить со стороны пластмассы),стабилитрон для 30 вольт должен быть именно на 15 вольт!, а не д-814д , при подключенной нагрузке блк не работает!!!, т.е. сначала включаем блок , выставляем напряжение и только тогда подключаем нагрузку..., иначе ни как!!!!, а в общем неплохой блок для радиокружка в плане обучения и эксперимента, так что автору спасибо.
