Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| | Сообщение # 31
Постов: 5015
Цитата (Maestro) кс170а двунаправленный стабилитрон то бишь его можно любой стороной засунуть?
а то счас с десяток прозвонил и не один не прозвонился.... пол стола облазил и на платах посмотрел..половина стабов не звонилось)))Добавлено (02.03.2013, 19:13) --------------------------------------------- впаял, работает, но не прокатывает по напряжению...теперь на выходе всего 11.4 в максимум.счас буду подбирать дальше... Добавлено (02.03.2013, 19:54) --------------------------------------------- ну вот собрал, прикрутил вольтметр тестирую.нагрузил на спиральку ток 600 ма, напряжение при подключение нагрухки проседает на 0.2-0.3 вольта, спокойно регулируется до 15 вольт практически. диоды теплые порядком.странно даже..вроде до 1.5 а должны держать.а тут получается что в паре же стоят то и до 3а. радиатор транзисторов тоже порядком теплый. выходной транзистор на термопасте через подложку закреплен и фланец.
| | Сообщение # 32
Постов: 7401
Если напряжение стабилитрона меньше нормы - можно нарастить его диодами (по 0,7В каждый). А греется всегда больше расчётного, поэтому нужен хороший запас
| | Сообщение # 33
Постов: 5015
стабилитрон я уже подобрал с третьего раза - кс182а ровно 15 в. а вот радиаторы думаю сделат ь раздельные...Добавлено (02.03.2013, 21:01) --------------------------------------------- в общем закрутил радиатор по больше и по ребристее. 1.2 ампера.10 минут теплый, но в норме. так что думаю еще потестировать и ставить в корпус.кстате по поводу резисторов.афтор явн перебрал с их мощностью.я то искал по мощнее согласно схеме, а на деле тепла то толком выделяется только на r1 - у меня 2х ватный млт-2, слегка теплый....так что можно не повторять например моих ошибок и сделать плату раза в 1.5 компактнее думаю , до 2х ампер и 15 в спокойно можно мои параметры использовать)
| | Сообщение # 34
tsunya
Постов: 4
Mars, Кинуть паралельно выходному- КТ819,как вы думаете?
| | Сообщение # 35
maximv2010
Постов: 224
tsunya, Если тебя конечно мой ответ устроит, уточни вопрос не понятно
| | Сообщение # 36
S@gitt
Постов: 22
Да, так вот - регулятор мощности такой вот:Добавлено (06.03.2013, 01:45) --------------------------------------------- Там на одной платке с ним - платка для светодиодной индикации от сети.. На мой взгляд самая удачная и безопасная индикейшен
| | Сообщение # 37
tsunya
Постов: 4
maximv2010, извените, долго не смотрел ответы на мой вопрос. и конечно же поставить накопительный С1 порядка 10000 Мк., соответственно Тр помощнее ватт так на 100. канечно извиняюсь, в этом деле я не сильно волочу, но думаю сила тока на много повысится. Жду подсказок.
| | Сообщение # 38
tsunya, а делал на LM317,паралельно 4 штуки,и все рипитируется,и по току защита и по теплу
| | Сообщение # 39
афганец
Постов: 26
Долго думал, писать или не писать по поводу данного блока питания. Но решил написать. Данная схема опубликована в приложении к журналу "Моделист-конструктор", кажется за 1987 год и взята схема с румынского журнала "Техниум". В приложении сказано, что данная схема позволяет получить на выходе 24 вольт при токе до 2 ампер. Только в той схеме один стабилитрон. А на этой схеме 2 стабика. И непонятно, для чего они соединены параллельно? Для увеличения мощности, что ли? Обычно стабики ставятся последовательно, если хотим повысить стабилизируемое напряжение. Теперь о самом блоке питания. Я спаял уже несколько таких блоков. При переменном напряжении на входе в мостик 24 вольта на выходе этого блока питания получается 23-24 вольта. При подаче переменного до 30 вольт, на выходе "U" увеличивается на 1,5 - 2 вольта. Откуда автор взял 30 вольт. И второе. Я ставил выходные транзисторы разные. В последнем опыте поставил КТ819 АМ ( металический). Добился тока 5 А, но через 10 минут к транзистору и большому игольчатому радиатору нельзя было прикоснуться. Температура за 100 градусов. Трансформатор тоже сильно нагревается. Ставил мощные диоды Д232А на 10 ампер на радиаторах. Так они также нагреваются сильно. Рассматривая фотографии данного блока питания в корпусе от БП компьютера, считаю что это фикция. Потому, что диоды без радиатора, трансформатор(который на фото) не 100 ватт, а где-то 50ВТ. И чтобы получить на выходе 30 вольт при токе до 5 ампер, эта схема не пойдёт.Самое большее, что можно от неё получить - это 22-24 вольта до 2 ампер!!!! 73
| | Сообщение # 40
Постов: 5015
ну у меня 14.5 в максимальное напряжение при токе до 1.8 а где то, потом уже просаживает. при этом транс за пол часа чуть теплый. а вот диоды солидно теплые - градусов 70. транзистор на радиаторе кипит. при токе в амперу - как он и расчитывался градусов 70-80 набирает.
