Цитата (афганец)
Теперь о самом блоке питания. Я спаял уже несколько таких блоков. При переменном напряжении на входе в мостик 24 вольта на выходе этого блока питания получается 23-24 вольта. При подаче переменного до 30 вольт, на выходе "U" увеличивается на 1,5 - 2 вольта. Откуда автор взял 30 вольт.
При напряжении на входе моста 30 вольт переменки- на выходе будет в полтора раза больше минус падение напряжения на диодах ( 0,6*4=2,4в), и того приблизительно 42 вольта на холостом ходу. КТ-819 имеет максимальную мощность 60 Ватт!!!- вывод: или ставить 2-3 шт. в паралель ( с резисторами в эмитерах ( 0,1-0,2 ом), или делать ШИМ с полевиком.
