Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
Сообщение # 21
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
redmoon, ну вообще в мост никогда не ставят разные диоды
Сообщение # 22
  Постов: 5015   Друзья
других нет, нашел еще один in5408. тогда получится три in5408 и один fr302.
или как то можно попарно лучше?
Сообщение # 23
  Постов: 5015   Друзья
тогда может поставить вот такие диоды?
кто знает их марку? я помню что это какие то КД а какие.....забыл...
Добавлено (01.03.2013, 21:10)
вроде КД226Д?
Добавлено (01.03.2013, 21:12)
так по току 1.5 а, вроде сойдет.
а хотел узнать вот, это ж вч типа диоды.с 50 гц они нормально будут работать?
у них до 35 кгц..
Файлы: 6023119.jpg (406.9 Kb)
Сообщение # 24
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
redmoon, диоды нада всегда ставить одинаковые...лепить что попало ну его...
Цитата (redmoon)
у них до 35 кгц..
до 50кГц...думаю пойдут но точно не уверен
Сообщение # 25
  Постов: 5015   Друзья
В ОБЩЕМ собрал свою схемку.
но возникает вопрос, почему на выходе регулируется напряжение до 21 вольта почти?
хотя стабилитрон стоит д814д на 14в....хотелось сделать вообще не более 15 вольт.что бы под вольтметр подходил.да 20 в не надо мне....
на трансе 18 вольт переменки, после выпрямления на кондере с1 - 22вольта.
выход регулируется от 1.5 до 20.4 в примерно...хотя сказано что выходное напряжение в статье...должно быть не более напряжения стабилитрона..я его и покупал с этим учетом то..
Файлы: 4211046.jpg (249.0 Kb) · 9676702.jpg (263.3 Kb)
Сообщение # 26
ВЧ диоды без проблем (даже хорошо) идут на 50Гц. Про ток не забывайте, то в момент включения электролит перегружает мост. Те, что на фото - на 5 А. Регулировка там примерно до удвоенного напряжения стабилитрона (минус падение на переходах транзисторов).
Сообщение # 27
  Постов: 5015   Друзья
да мне 1а это верх этого блока.
у меня счас стоит д814д - на самом стабилитроне если замерить то 13.2 в стабильно.
тобишь мне что бы на выходе было не более 15 вольт надо взять стабилитрон вольт на 6-7?
Сообщение # 28
Именно так!
Сообщение # 29
  Постов: 5015   Друзья
Maestro, тогда счас буду искать в кассетнице..блин за стабилитроном сегодня в выходной через пол города пилил biggrin так как думал что на 9 -12 вольт маловато будет а другие были в другом конце города на 13-14 вольт.
wacko нашел кс170а в пластиковом корпусе, а где у него какие выводы не подскажите?
Добавлено (02.03.2013, 18:38)
biggrin вот блин.взял десяток с коробки этих пластиковых стабилитронов а они не звонятся, или не должны звонится?металлические звонятся же...
Сообщение # 30
кс170а двунаправленный стабилитрон - он и не должен звониться.
Файлы: 3389601.jpg (17.1 Kb)
