Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| | Сообщение # 301
TohaT
Постов: 15
derba, не люблю спорить... это твой выбор, твоё мышление... пусть оно с тобой и остаётся... схему своего варианта и описание ньюансов я привёл на предыдущих страницах. Это мой выбор. И коллайдер не понадобился...
| | Сообщение # 302
askit2008
Постов: 105
Цитата TohaT (  ) Вариант приведённый vitkoanton это даже не стабилизатор напряжения, а регулятор. При изменении тока потребления будет сильно меняться и Uвыхода... А сила тока при уменьшении сопротивления нагрузки будет увеличиваться или как настроено? Напряжение пусть падает мне такой и нужен БП со стабильным током 2-3А и возможностью регулировки напряжения х.х. от 1 - 20В и защиту от кз не надо ведь току больше чем наболтал не будет. Со стабильным напряжением тоже нужен БП, но не так часто.
| | Сообщение # 303
TohaT
Постов: 15
Сила тока должна оставаться на уровне установленного, но она тоже будет плавать... на счёт защиты при КЗ. Всё зависит от мощности питающего трансформатора, ёмкости фильтрующего конденсатора и силового транзистора. При напряжении 20В и токе 3А при КЗ на силовом транзисторе будет мгновенно 60 Вт выделяемой мощности плюс кратковременный бросок (импульс) тока с фильтрующего конденсатора (20*1,41*3=84,6Вт), а это для большинства транзисторов китайских полный тепловой или токовый пробой. Даже наши, советские типа КТ803, КТ805, КТ809 и т.д. через 10-20 секунд пробьются... А может и быстрее... Для линейной схемы напряжением до 24-28В, лучше брать ток не более 1,5-2А дабы не жечь транзисторы...
| | Сообщение # 304
TohaT
Постов: 15
Вот как вариант...
| | Сообщение # 306
TohaT
Постов: 15
derba, вообще то там ещё есть фото реально работающего БП, и именно по такой схеме... Больше оправдываться не буду... сам таким стану... на бронепоезде... Удачи тебе...
| | Сообщение # 307
derba
Постов: 707
Цитата TohaT (  ) Больше оправдываться не буду... сам таким стану... на бронепоезде... Почему оправдываться? Это законные вопросы, народ, и я в том числе хочу знать, а как оно работает. А как Вы хотели? Свою схему надо защитить иначе назовут треплом. Гляжу я на небо і думку гадаю, чому я не смокіл, чому не літаю. Автора не помню. К примеру ток вырос, сработал транзистор VT1 за ним транзистор VT2, соотв по цепочке упало напряжение на VТ-1, тот, что КТ805, упал ток. И закрылся VT1 , цепи длинные, элементов много, возможно возбуждение схемы. Схема будет работать, пока нагрузка малая, а под большой определенной нагрузкой может быть возбуждение БП, которое ни в ком случае нельзя допускать, иначе может быть беда. Вообще, эта схема у меня вызывает подозрения. Вроде набрали с разных мест схемок, и без смысла их вставили, даже поленились нумерацию поменять. 4 транзистора VT1(VT-1).
| | Сообщение # 308
askit2008
Постов: 105
Цитата TohaT (  ) При напряжении 20В и токе 3А при КЗ на силовом транзисторе будет мгновенно 60 Вт выделяемой мощности плюс кратковременный бросок (импульс) тока с фильтрующего конденсатора (20*1,41*3=84,6Вт) А вон оно как, а я думал тут логика работы будет такая выставил например 20В 0А замкнул шупы выставил 3А 0В и работаешь. Сколько будет потреблять (рассеивать мощности) транзистор в таком режиме?
| | Сообщение # 309
TohaT
Постов: 15
Ограничение тока будет на уровне 3-х ампер. А полная мощность будет равна мощности потребляемой нагрузкой плюс остальное будет в виде тепловых потерь выделяться на силовом транзисторе. При КЗ вся мощность, которую сможет выдать трансформатор, выделится в виде тепла на силовом транзисторе... всё, я спать...
| | Сообщение # 310
derba
Постов: 707
Цитата askit2008 (  ) А вон оно как, а я думал тут логика работы будет такая выставил например 20В 0А замкнул шупы выставил 3А 0В и работаешь. Сколько будет потреблять (рассеивать мощности) транзистор в таком режиме? Напряжение 20в, ток 3А, при малом сопротивлении может быть на управляющем ключе 19в, дальше сработает защита. Ток у нас 3А, значит 19в*3=57 ватт. Хороший 60 ваттный паяльник (у нас допустимо 30 ватт). Это не значит, что будет именно такая мощность, мощность будет от 7.5 ватт (2,5в*3А=7,5 ватт, 2,5 вольта, это напряжение насыщенного транзистора) до 57ватт. . В сообщении 309 я выложил схему генератора тока. Вот ее модель в симуляторе. И в натуре ток практически не меняется. Я такие схемки делаю для зарядного. Ток одинаков, что в начале, что в конце зарядки.
