Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| | Сообщение # 201
dshym
Постов: 396
Всё разобрался почему так. Надо сначала включить бп и потом подключать к нему нагрузку. Нельзя сначало подключить нагрузку а потом бп.
| | Сообщение # 202
eddi163
Постов: 14
вот в этом и есть главный недостаток данного БП,а на счет переключения обмоток примите все таки во внимание-сильно облегчите жизнь транзистору
| | Сообщение # 203
dshym
Постов: 396
Транзистор не стал греться только резисторы Р5 и Р6 кипяток они по 390Ом 1Вт. Что можно с этим сделать? Они нагреваются до температуры 63 градуса если выходное напряжение поднять выше 30В , но на 25В терпимо горячие. Может на 2Вт поставить эти резисторы?
Добавлено (26.02.2016, 14:19) ---------------------------------------------
Цитата eddi163 (  ) а на счет переключения обмоток примите все таки во внимание-сильно облегчите жизнь транзистору хорошо)
| | Сообщение # 204
eddi163
Постов: 14
R5 и R6 пропорциоанально увеличить оба для мощности рассеяния 1Вт при U=30в это будет 900 ом т.е можно поставить по 470 ом или по 510 ом
| | Сообщение # 205
dshym
Постов: 396
Цитата eddi163 (  ) можно поставить по 470 ом или по 510 ом все равно греются очень сильноДобавлено (27.02.2016, 17:34) --------------------------------------------- слева в схеме стоят 390Ом с права в схеме стоят 510Ом резисторы.
| | Сообщение # 206
garik5105
Постов: 2
подскажите где вход где выход lm338
| | Сообщение # 207
alexeyqwerty
по поводу диода Д2 - убрать его, значит спалить транзистор(если конечно он на ток намного больше, чем сможет выдать трансформатор), есть другой вариант - последовательно с ним поставить резистор от 200 до 1к(опытным путем), что позволит снизить запирающее напряжение на 361-м транзисторе(или у кого какой)... как-то так...
... и защита остается при этомДобавлено (18.05.2016, 21:32) --------------------------------------------- нет, лучше до 300 ом
| | Сообщение # 208
neowork
Постов: 37
Уважаемые профессионалы паяльника! Подскажите пожалуйста совсем совсем новичку. Вот схема с первого поста этой темы, если использовать трансформатор ТН-56, то что-то нужно в номиналах деталей менять? Потому как, если последовательно соединить все вторичные обмотки ТН-56, то получается 6,3*4=25.2 Вольта всего... а не 30... И еще все же вопрос по стабилитронам, параллельно или последовательно стабилитроны паять? Заранее всем спасибо за консультацию!
| | Сообщение # 209
Постов: 750
На самом деле реальное напряжение обмоток без нагрузки будет немного больше (померяйте, скорее всего где-то 6,5в будет), т.к. по паспорту дается напряжение под нагрузкой. Кроме этого, напряжение на конденсаторах тоже поднимется. На выходе БП напряжение под полной нагрузкой, возможно не дотянет до 30 вольт, но блок питания по крайней мере будет работать. Стабилитроны соединять параллельно (насколько я понял из разводки платы).
| | Сообщение # 210
neowork
Постов: 37
DarkRus66, дак вот в чем и дело... если почитать обсуждение, то первоначальная печатная плата вроде как с ошибкой... да и какой смысл ставить стабилитроны параллельно? Стабилитрон д814д стабилизирует около 12в, два последовательно 24в...
И еще вопрос, а что будет, если емкость С1 увеличить, скажем до 4700х2=9400 МкФ ?
з.ы. Аватарку себе прикрутил, зацените )))
