Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| | Сообщение # 191
dshym
Постов: 396
Та схема минимум от 3в работает. Вы про эту схему говорили?
| | Сообщение # 192
eddi163
Постов: 14
описание этой схемы защиты было где то на другом сайте под названием "Ограничитель тока" и ток КЗ здесь задается R3 насколько помню вот описание с того сайта В ограничителе тока нагрузки стоят обычные биполярные транзисторы. Входное напряжение через резистор R1 поступает на базу транзистора VT1 и открывает его. Транзистор работает в режиме насыщения, поэтому входное напряжения поступает на выход источника питания. При токе меньше порогового транзистор VT2 закрыт, и светодиод не горит. Резистор R3 выполняет роль датчика тока. Как только падение напряжения на нем превысит порог открывания транзистора VT2, он откроется, включится светодиод, а транзистор VT1, начнет закрываться, и ток через нагрузку ограничится. При указанных на схеме номиналах элементов ток короткого замыкания равен (0,7 В)/(2 Ом)=0,35 А. Меняя номинал этого резистора - получим любое значение токоограничения. Например питая что-то очень слаботочное, ставим сопротивление 8 Ом, ток ограничения будет 0.7/8 =0.1А. Уже точно ничего не сгорит. Следует помнить, что этот резистор берётся для тока более пол-ампера, мощностью 1 - 2 Ватта.
| | Сообщение # 193
dshym
Постов: 396
Собрал данный блок питания я его сделал от 0-38В. Бп работает , но транзистор кт819в очень сильно греется он у меня на радиаторе...он горячий...когда начинаешь регулировать (кт819в холодный) все нормально плавно регулируется , а когда кт819в нагревается например у меня стояло 12В выход , начинаю повышать и оно не повышается и резко 36-38В и так же резко до 0В опускается (рывками).
| | Сообщение # 194
dshym
Постов: 396
| | Сообщение # 195
Постов: 3056
Цитата dshym (  ) кт819в очень сильно греется Так и правильно, если токи более 1А то надо брать металлический транзистор и соответственно хороший радиатор к нему..
| | Сообщение # 196
ВIOS
Постов: 1332
или полевик.
| | Сообщение # 197
dshym
Постов: 396
Хорошо возьму в металлическом корпусе p/s у автора схемы такой же стоит в пластике.Добавлено (26.02.2016, 06:42) --------------------------------------------- работа рывками
| | Сообщение # 198
eddi163
Постов: 14
у вас трансформатор с нескольками обмотками поставьте переключатель чтобы снижать переменку перед мостом на два диапазона, например для выходного напряжения 0-15в и от 15 - 30в тогда и нагрева такого не будет,а так у вас при малом выходном U половина мощности на отопление уходит,ну а есле полевик,то это уже совсем другая тема,тогда уж проще на Алли DC-DC преобразователи заказать Входное напряжение: 3 В-40 В Выходное напряжение: 1.3 В-35 В Выходной ток: Номинальный ток 2А цена вопроса на сейчас 53руб 28коп
| | Сообщение # 199
dshym
Постов: 396
А почему рывками резко регулирует поднимаю питание и резко 38в а если по чуть чуть снижать быстро убавляет
| | Сообщение # 200
eddi163
Постов: 14
ну тут народ по этому поводу про Д2 что то писал-почитайте,я от этой схеме ушел уже про причине не запуска под нагрузкой (кстати есть хорошая схема на кт3102 и кт825 (или кт827 не помню сейчас) но тоже пришлось отказаться по этой же причине) неудобно каждый раз нагрузку передергивать,а как лабораторный ИП работал нормально.
