есле не ошибаюсь первый вариант этой схемы был на германиевых транзисторах,тоже повторял и защита от КЗ в нем присуствует так что отдельный блок наверное лепить нет смысла,не задумывался правда про Д2 а ведь действительно поджарить переменный резистор может?,а так чтобы транзистор Т1 не грелся сильно всегда применяю переключение обмоток 2х6.5в + 1х6.5в или +2х6.5в т.к трансформаторы использую в основном типовые типа ТН,либо регулятор по первичке на тиристоре или симисторе (или у китайцев можно за пару уе купить) есле обмотка одна,вообщем сделать разницу между входным и нужным выходным порядка 5в при больших токах очень актуально,кстати неплохо работают трансы от бесперебойников они на 120-150вт обмотка 2х7в >5а + еще одна на 15в порядка 1-2а
ребята сабрал эту схему! все работает! но при подключении к нему воль-амперметр вот этого http://www.komitart.ru/radiolu....0a.html схема сразу перестает резулиррвать и выдает максимальное напряжение на выходе! в чем проблемма помогите разобраться! плиззз!
)))8627, Проверь ещё раз подключение прибора(измеряет напряжение и ток) по проводам на выходе бп,у него шунт стоит по минусу,т е клема минус на выходе должна быть изолирована от общего корпуса после прибора,а сам прибор начинает работать от 5в до 30в по питанию отдельного провода Себе ставил на бп переделанный из комповского,работает красиво,на табло красные и синие циферки
Добавлено (29.01.2016, 11:23) --------------------------------------------- подсоединяю вот так сча скину фото и перестает регулировать и выход 38 вольт
второй вариант заработал! но когда напряжения при регулировке меньше 5 в он гаснет! но когда запитываю прибор отдельно то выдает выдает максимальное напряжения и не регулирует!
