Я заменил КТ819 на КТ829 и убрал Д814Д не знаю правильно ли это, но работает и даже хорошо.Только вот почему , когда снижаешь напряжение до нуля, примерно, обратно прибавляется с задержкой(повернул,стрелка примерно 1сек. не двигается, а потом прибавляется).Поставлю сюда защиту от КЗ и будет все хорошо
Стараемся.. В целом, такие блоки питания довольно неплохие, и по начальным параметрам и по повторяемости. Если почитать к нему рецензии, то этот блок питания как начальный для начинающих, вполне не плох..
