Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| | Сообщение # 161
gary4800
Какие изменения внести в конструкцию если нужен такой бп до30-40В и при 14В чтобы тянул 30А?
| | Сообщение # 162
npokon
Постов: 7
gary4800, С такими параметрами нужно делать импульсный блок питания, а иначе при малом напряжении и большом токе в нагрузке блок питания будет работать, как печка (регулирующему транзистору потребуется рассеять огромную мощность) В сети есть масса примеров переделки компьютерных блоков с нужными Вам параметрами.
| | Сообщение # 163
Львица
Объясните,пожалуйста, что значат такие обозначения как на R1, R4, R5? R6. 820/1W - это 82 Ом/1 Ватт? И R3 это 68 Ом или 680 ом?
| | Сообщение # 164
EGOR
Постов: 376
Нумеровка, Резистор1,2,3... R1 820 Ом (сопротивление) , 1W (мощность) R3 680 Ом (сопротивление) , 0.25W (мощность) R4 10 Ом (сопротивление) , 2W (мощность) R5 390 Ом (сопротивление) , 1W (мощность) R6 390 Ом (сопротивление) , 1W (мощность)
| | Сообщение # 165
наруто2
Постов: 2
Здравствуйте, подскажите, какие будут номиналы у деталей в схеме , если после моста и фильтрующего конденсатора напряжение равно 35,35вДобавлено (25.11.2015, 18:51) --------------------------------------------- А, и ток 1,4а
| | Сообщение # 166
Exabboto
Постов: 110
Ну, Р1 чуть побольше, к примеру, 1000 Ом. А так больше ничего не меняется.
| | Сообщение # 167
наруто2
Постов: 2
Exabboto, спасибо) Я в него еще хочу вставить защиту из другой схемы,а в ней какие номиналы будут? (транзистор кт819г(коэф 198),реле 12V,ток катушки 48 mA, только в данной схеме ошибка, R3 должен быть подключен к минусу). Просто интересно не ошибся ли я в рассчетах) А и можно ли поставить подстроечник на 10кОм, если я как на второй схеме подключу 4 стабилитрона?Добавлено (27.11.2015, 12:42) --------------------------------------------- Кто-нибудь помогите!!!Срочно надо, заранее спасибо)
| | Сообщение # 168
0808andrew
Первый раз собрал БП по этой схеме в 1993 году.Защита от к.з. есть, хорошо работает,помогла при ремонте радио Урал.Потом повторил ещё раз 5-6, сейчас таким пользуюсь с 2000г.По току-2А, больше не выдаёт, садит выходную напругу.Есть схема похожая, с регулятором тока.
| | Сообщение # 169
Baryag
нарыл у себя вот такие трансформаторы, подойдут ли они для этого бп или нужно искать другие схемы?
| | Сообщение # 170
De_Grad52[RuS]
Постов: 160
Baryag, Вполне, только будут тянуть нагрузку до 2-ух - 3-ех ампер, зависит от того, какой трансформатор поставишь.
