Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| | Сообщение # 141
andrey1, Я вижу на плате два совдеповских диода. Раньше в диодах производства СССР, полоской обозначалса анод( плюс )диода. Прозвони их тестером. Если это так. то переверни их.Добавлено (10.01.2014, 11:28) --------------------------------------------- Еще, что заметил. Стабилитроны ставить паралельно нет смысла. Их наверное надо было последовательно соеденить, чтоб на выходе получить 25 вольт
| | Сообщение # 142
PVladimir
Постов: 514
Сергей-78 ,могу и ошибиться ,по моему у него перепутаны э,б, кт 361,что то плохо видно верх транзистора.(срез)
| | Сообщение # 143
Цитата Сергей-78 (  ) ,по моему у него перепутаны э,б, кт 361 Да, действительно. Судя по печатке в лай, транзистор нужно перевернуть.Естественно проверить его на работоспособность.
| | Сообщение # 144
andrey1
Постов: 14
)))) он перевернут, та фотография которая вид сверху транзистор просто вставлен, припаял правильно. на счет диод вечером обязательно проверю.
| | Сообщение # 145
PVladimir
Постов: 514
andrey1,не понятно .как вставлен, как перевернут??? (по рисунку сверху срез у транзистора в сторону диодов,D2,3) получается у тебя база со стороны стабилитронов ,а по печатке получается что на базу подключен диод D3,а он должен быть подключен к эмиттеру.
| | Сообщение # 146
andrey1
Постов: 14
| | Сообщение # 147
PVladimir
Постов: 514
andrey1,не торопись другую собирать ,может тоже самое получится ...и тоже бросишь .
положи рядом схему ,возьми плату и внимательно сравни ,(проверь детали)
| | Сообщение # 148
Давай поэтапно проверять будем. Бери мультик в режиме измерения напряжения. Черный на минус. красный щуп на средний контакт резистора. Крути резистор. Если напряжение регулируется, бери красный щуп на колектор КТ361. Если там регулируется, тогда на эмитер КТ817. Везде напряжение должно изменятся в широких пределах. Если в каком ли бо месте не изменяется, пиши.
| | Сообщение # 149
andrey1
Постов: 14
Спасибо.Попробую все, только сегодня уже не получиться, завтра к вечеру напишу что получилось.Добавлено (12.01.2014, 13:53) --------------------------------------------- Ура!!!! Все заработало.
| | Сообщение # 150
Цитата andrey1 (  ) Ура!!!! Все заработало. Ну и где косяк был?
