Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| | Сообщение # 121
sterc
Постов: 603
logi23, вот например.
| | Сообщение # 122
sterc
Постов: 603
logi23, вот защита по перегреву.
| | Сообщение # 123
sterc
Постов: 603
logi23, в сборе.
| | Сообщение # 124
Mores
Постов: 15
Цитата sterc (  ) проще переключатель обмоток, автоматическое. есть схемы (реализовано на мк, и просто пороговые...). НА самом деле это тоже бред, ибо надо иметь трансформатор с кучей отводов, а это практически нереально достать, только если самому мотать. ТАк что остаётся только одно - импульсный стабилизатор. Без всяких заморочей ставите любой легко достающийся трансформатор и подключаете к импульснику и получаете легко от 0 до 30 вольт 5ампер при ЛЮБОМ НАПРЯЖЕНИИ выхода ,да и радиатор нужен поменьше на силовик, чем у вас там и трансформатор послабее, ибо КПД импульсника 90%. Нет ничего проще и самое главное надёжнее Жду ответа!
| | Сообщение # 126
SssaHeKkk
Постов: 2291
andrey1, амплитудное напряжение после конденсатора
| | Сообщение # 127
radio_misha
Постов: 16
andrey1, после мостика с ёмкостью напряжение 36V умнож на 1,4 получается 50,4. Следовательно тебе надо примерно 21-22 переменки. Плюс падение на диодном мосту
| | Сообщение # 128
Mores
Постов: 15
ты не парься, нагрузи трансформатор и просядет у тебя напряжение, а если честно, то 50Вольт много, ибо при токе 5Ампер падение на транизсторе будет 20вольт рассеивание будет АЖ 100ватт, сгорит у тебя он. На самом деле из-за просадки под нагрузкой будет меньше 100ватт, но всё равно греться будет силовой КТ819 очень прилично. Лучше сделай импульсник на своем трансе, там ничего особ не греется, сэкономишь на габаритах и весе
| | Сообщение # 130
Mores
Постов: 15
Цитата andrey1 (  ) Mores, ты не мог бы выложить схему или какую нибудь информацию про этот импульсник, а то я посидев на просторах интернета уже зашел в тупик, что из того что есть выбрать и использовать ума не приложу (столько вариантов и везде у кого работает у кого нет) sad sad http://irls.narod.ru/bp/is0693.htm Схема простейшая, держит до 20ампер (при соответствующих компонентах) http://radiokaraganda.narod.ru/device1/power14.htm
