Xotabu4, читайте описание тл494,может проще станет разобратся в правильности работы схемыДобавлено (12.03.2017, 02:27)
сделайте соединения по 15 и 16 ноге как на моей схеме и будет вам счастье
просмотрел внимательней схему перделки с первой страницы и 100% процентов у вас косяк,либо удалили что не нужно либо наоборот чтото забыли удалить или лишнего напаяли возможно и не туда
Добавлено (12.03.2017, 02:30)
Цитата Xotabu4 (
Там на переменнике для регулировки тока, 2 транзистора стоят, ограничения по току - какой примерно вольтаж должен быть? 3.9 на них сейчас
вы по какой вообще схеме делаете?Добавлено (12.03.2017, 02:32)
Цитата Xotabu4 (
а если не сложно покажи схему своей сборки на LM358, мне все же кажется что у меня в ней косяк.
реально по какой схеме а то я уже туплю или вы все подряд с нета пробуете?Добавлено (12.03.2017, 02:35)
Цитата Xotabu4 (
13,14,15 ноги должны быть включены вместе, 16 на массу так отключается слежение и регулировка тока
Привет. Подскажи пожалуйста, ты писал что 16 вывод шима должен быть на массе, у меня на массу не звонился, соединил его с массой. Еще ты писал что 15,14,13 должны быть вместе, 15 на 14 и 13 не звонится, а вот 14 и 13 в порядке, мне их прям на шим спаять вместе? Регулировки нету просто, на 16 ножке 0В не зависимо куда повернут переменный резистор, а на 15 с 0В до 3.7В если выкрутить на максимум (но регулировка не работает)
медленно несколько раз прочитай первые две строчкиДобавлено (12.03.2017, 02:37)
особенно слово после "16 на массу так.............."
