Схемотехника блоков ATX
| | Сообщение # 151
apeks
Постов: 2197
Молодой,как ориентир пробуйте этой прогой по номиналам частотозадающей цепи сгоревшего шим
| | Сообщение # 152
Але)(андро
Постов: 3
Доброго времени суток Вам! Прошу помощи знающих. Из БП с ШИМ 2003 (IPOWER LC-B300ATX) делаю блок питания для использования в автомобиле. В кратце - должен утром включить вентилятор печки после того ка электроподогрев от 220 нагреет ОЖ. Параллельно планирую подавать 14В на АКБ для "утренней побудки" в зимнюю пору не будет лишним. Увидел эту статью "http://radioskot.ru/publ/bp/impulsnyj_reguliruemyj_laboratornyj_blok_pitanija/7-1-0-877" и решил что мой вариант! Но увидел, что так нужные мне +5В полностью удалены. Ими планировал питать вентилятор чтобы обороты соответствовали минимальным. С большими оборотами от +14 он полностью остудит радиатор печки да и весь объем подогретой котелком ОЖ.
Собственно вопрос - как изменить приведенную в статье схему чтобы остались родные +5В, а 12В поднялись до 14...15 без ухода ШИМ в защиту. Своим мозгом не дойду но чужое решение воплотить смогу. Вроде чувствую, что переделок на порядок меньше должно быть. Заранее спасибо за ответ по существу вопроса.
| | Сообщение # 153
ustas001
Постов: 2
Привет Люди,есть укого нибуть схема этого блока ATX POWER SUPPLY W/PFС 250W, выложите,пожалуйста
| | Сообщение # 154
ustas001, Поройся ,может что подойдет
| | Сообщение # 155
ustas001, И ещё
| | Сообщение # 156
Але)(андро
Постов: 3
Спасибо за полный игнор...
| | Сообщение # 157
ert_zeb
Постов: 99
Цитата Собственно вопрос - как изменить приведенную в статье схему чтобы остались родные +5В, а 12В поднялись до 14...15 без ухода ШИМ в защиту. 5 вольт связаны с 12-ю трансформатором. Поэтому они также повысятся и потребуют отдельной стабилизации. 15 вольт трансформатор без перемотки скорее всего не выдаст. Они обеспечивают 13-14 вольт. Но можно попробовать затолкать лишний виток.
Для обмана цепей защиты в любом случае придётся собирать делитель от какого-нибудь напряжения. Поскольку даже если 12 получить от стабилизации 14, остальные 5 и 3,3 также придётся где-то брать.
Цитата Вроде чувствую, что переделок на порядок меньше должно быть. На порядок вряд ли выйдет. В лучшем случае получится оставить цепи питания 2003 без изменений. И сохранить стабилизатор 3,3 для обмана цепей защиты.
Вообще, желающих бороться с этой микрухой хоть и не много, но они есть: Размышления на тему защиты на 2003 Сопоставление 2003 с SG
| | Сообщение # 158
apeks
Постов: 2197
Але)(андро, мало кто из сдесь находящихся копался в бп на шимЦитата Але)(андро (  ) БП с ШИМ 2003 (IPOWER LC-B300ATX) делаю блок питания для использования в автомобиле. поройтесь в этой теме,она дюже богата на "перделки" бп пк с разным шим http://www.cqham.ru/forum....-PC-ATX
| | Сообщение # 159
Але)(андро
Постов: 3
Уважаемый ert_zeb - я не претендую на чистые +5V - если будет 5,7...6,2V я не в обиде :-) Для обмана - создам ту же цепь что в примере - ...овно вопрос! Про 15В - как же не выдаст? В статье - до 20 В раскачивают - не нужно меня расстраивать! Мне нужно то всего чуть больше 14В. Проштудирую все ссылки, и Ваши apeks тоже - жаль, что откликнулись только после психологической атаки...... Надеюсь оный БП благополучно сдохнет при проведении опытов с ним и будет приобретен/заменен на чтио то более менее популярное по переделке....
| | Сообщение # 160
ЦитатаАле)(андро (  ) Надеюсь оный БП благополучно сдохнет при проведении опытов с ним и будет приобретен/заменен на чтио то более менее популярное по переделке.... Может лучше сразу спаять платку на ТЛ494 и подключить к ТГР блока питания?
