Схемотехника блоков ATX
Сообщение # 141
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Shoot,
Цитата Shoot ()
RC это что резистор и конденсатор ?
да
кажется на вторую ножку,эта цепь убирает жужание,хрипы и звон бп,такаяже потом подбирается по регулировке тока
Сообщение # 142
Shoot
  Постов: 144   Друзья
На базах в пределах 1в и гуляет, а на 12н прыгает сильно с 1.5в до 3.5в
Добавлено (20.06.2016, 00:14)
диод забыл впаять :D
Добавлено (20.06.2016, 00:23)
Базы 1.53в и 12н 9.07в
Добавлено (20.06.2016, 00:28)
Добавлено (20.06.2016, 04:20)
Вапрос, с помашу регулируемого стабилитрона наприжение 9в можна поднять ?
Сообщение # 143
Exabboto
  Постов: 110   Х
Помогите поднять БП. Вентилятор включается и дёргается. Дежурка есть. по 12 В шине 1 вольт и всё. Что это может сломаться?
Сообщение # 144
хз
  Постов: 2   ОК
всем привет где можно обсудить трансформаторы только зарегистрировался пока разбираюсь что к чему
Сообщение # 145
Exabboto
  Постов: 110   Х
iw1688 что за ШИМ?
Сообщение # 146
sheff
  Постов: 62   ОК
Sg 6105
Сообщение # 147
Exabboto
  Постов: 110   Х
sheff, у меня на 17 ноге доли вольта, это нормальное?
Добавлено (02.08.2016, 18:57)
Вопрос по схемотехнике блоков АТХ: можно ли с блока АТХ кроме 3.3, 5, 12 В получать другие напряжения использовав при этом одну из шин в качестве общего????????? biggrin
Сообщение # 148
stalker68
  Постов: 867   Друзья
"Получить" можно, даже в блок лесть не придётся, то есть например между +12 и +5 будит 7 вольт, между +12 и +3.3 будит 8.7вольт и так далее
Сообщение # 149
Exabboto
  Постов: 110   Х
stalker68, а ШИМ от этого не сгорит? Будет там что-то выравнивать себе и крякнет.
Сообщение # 150
Молодой
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте форумчане! Начал переделку FSP по итальянской схеме, включил не работает... Вопрос как узнать частоту (а можно методом тыка или проб и ошибок?) на которой он работал. Родной шим сгорел. 494 запитал от дежурки 8,5 В. Или я где-то ошибся
